welche Spurplatten würdet ihr mir für die V188 17" Felgen beim E91 empfehlen. Habe hinten 255er und vorne 225er drauf. Serienfahrwerk. Habe die Limited Individual Edition vom vorFL.
Wenn Du kein M-Fahrwerk verbaut hast würde ich Dir an VA und HA 20mm pro Achse (10mm Scheiben) empfehlen.
Sieht sonst etwas komisch aus wenn die Räder zu weit nach außen stehen und Du in der Höhe durch das Serienfahrwerk bedingt aber doch recht viel Luft hast.
Möchtest Du es voll ausreizen, ist es immer am besten zum Reifenhändler zu gehen und sich mit den verschiedenen Scheiben an's Maximum ranzutasten.
Brauche ich die scheiben auch an der VA oder genügt HA. Ich finde es ja schon witzig, man hat 255er Reifen hinten und das schaut aus wie ein 205er Reifen bei einem Golf.
Du kannst auch nur an der HA die Scheiben verbauen, nur andersherum ist es nicht zulässig.
Gibt es einen guten Internet Shop wo man so etwas kauft?
Maximal scheinen wohl 24mm für die HA möglich zu sein.
