...kann jemand zuverlässig beurteilen ob an der HA die Kombi 11x18 ET26 mit 265/35 R18 passen könnte? Fahre einen normalen E90 320i mit Bilstein Gewindefahrwerk...
11x18 ET26 auf E90?
Ganz einfach und kurz:
Nie im Leben!!
Außer du ziehst deine Kotflügel um mindestens einen Zentimeter.Mfg Martin
Wenn man es mit deinen hinteren Felgen (9x18 ET35) vergleicht, dann ist die 11x18 ET26:
ca. 34,3mm weiter draußen und ca. 16,4mm weiter drinnen, deine Spur verbreitert sich damit um ca. 18mm.
Also messen darfst jetzt selbst anhand deiner jetzigen Räder, wobei ich nicht davon ausgehe das du jetzt noch etwa 4cm bis zur äusseren Kante hast.
Eher wohl mindestens 2cm.
...hm, also doch lieber einen M3 kaufen, dass ich die Räder montieren kann?!...
...danke erstmal Leute... die 9x18er mit ET35 hatten soviel Luft, dass der Übermut zugeschlagen hat...
Passt nicht!
Hab 10j et25 und musste bördeln.. 11j musste ziehen -
Passt nicht!
...und bei welcher Reifengröße?... -
Die Reifengröße wird dir bei 18" nicht weiter helfen, badavalanche1 hat auf der 10x19" ET25 265/30 R19.
Und du hast auf der 9x18" ET35 eh die "falsche" Größe drauf, 225/35 R18... kein Wunder das du noch viel Platz hast.
Denn die richtige Größe wäre laut Abrollumfang 225/40 R18 oder 255/35 R18...
wobei das natürlich "Ballonreifen" im direkten Vergleich zu deinen 215/35 R18 und 225/35 R18 sind. -
wobei das natürlich "Ballonreifen" im direkten Vergleich zu deinen 215/35 R18 und 225/35 R18 sind....naja, eine Tachoangleichung wäre mir lieber als Blecharbeiten... an der passenden Reifengröße sollte es also nicht scheitern... aber ich gehe davon aus, dass 11J mit ET26 dann doch zuviel des guten sein dürfte...
