Habe über den Sonnenblenden ne Beleuchtung verbaut. Diese funktioniert aber nicht?!?
Müssen die Sonnenblenden verkabelt sein? Hatte die mal abgebaut aber kein einziges Kabel. Beleuchtung ist verkabelt mit Leuchtmitteln.
Weis da jemand Rat?
Frage Schminkspiegelbeleuchtung?
Denke schon, dass die mit der Sonnenblende verkabelt sein sollten. Beleuchtung geht ja erst an, wenn man den Spiegel öffnet. Könnte mir aber auch vorstellen, dass das ganze über ein Schleifkontakt übermittelt wird.
Ok Danke.
werde mal zum Freundlichen fahren und das mal checken lassen. -
Bin mir nicht 100% sicher, aber ich denke das die mit der Fahrlichtautomatik zusammenhängen!
Versuchsmal so:
Sonnenblende runterklappen, Spiegel öffnen und dann die Sonnenblende mit geöffnetem Spiegel häufig ein und ausklappen.
Dachte auch schonmal, dass es bei meinem defekt ist. Aber so hat es dann plötzlich wieder funktioniert. Daher vermute ich eher, dass es über ein Schleifkontakt läuft.
			Zitat
Versuchsmal so:
Schon probiert, aber trotzdem danke für das Feedback.
Hat jemand technische Informationen über die Funktion der Schminkspiegel?
