Hallo , leider funktioniert die rechte seite nicht mehr meines xenonscheinwerfers.....woran kanns liegen? eventuell an der Birne ? da die link seite ja noch funktioniert ?
Xenonscheinwerfer Rechte Seite Defekt...
Könnte der Brenner sein oder 100 andere Gründe haben..
Glaskugel ist momentan beim Service
Sagt der BC was?
Sagt der BC was?
sagt halt abblendlicht auf rechten seite ausgefallen -
Dann wirds wahrscheinlich auch so sein
....Du hast aber geschrieben in deinem ersten Post die rechte Seite deiner Xenonscheinwerfer geht nicht...funktioniert der Rest??? vl ist auch nur eine Sicherung wobei ich nicht weiß ob die Xenons getrennt abgesichert sind (links/rechts) oder beide zusammen...Ist halt die Frage wie der BC reagiert bzw es checkt fals eine Sicherung defekt ist...
also nur der brenner auf der rechten seite funktioniert nicht...links läuft aber alles ohne probleme also die höhenregulierung und so alles....auf dem bc steht wie gesagt Abblendlicht auf der Rechten Seite Ausgefallen -
naja da hast du doch die Antwort....neuen Brenner rein und gut ist. Am besten du wechselst gleiche beide,da es eventuell sonst zu Farbunterschieden kommen kann.Sicherung kann es nicht sein,wie gesagt Fehlermeldung ist ja eindeutig!!! -
Ok danke Palomino für die Verbesserung und sorry Jackson für die Fehlauskunft...
Dachte halt das es eine Sicherung sein könnte...
Weiß aber nicht genau wie der BC den Lampencheck durchführt dachte halt er misst sie iwie und sollte eine Sicherung defekt sein schreibt er halt Xenon defekt da er sie ja nicht messen kann weil ja die Leitung unterbrochen ist...
Naja man lernt nie aus... -
du meinst also neue birne rein ? daran liegts ? würdet ihr mir denn da was vorschlagen ? will diesmal Blaue Xenons da meiner ja recht sportlich aussieht
Am Besten selber wechseln, der Freundliche verlangt für 0815-Brenner + Einbau schnell mal 200€.
-> Osram CBI D1S -
-> Osram CBI D1S
ok vielen dank
