Irgendwie Finde ich niergendwo die Federn für den 150Kw e91er!
Weiß jemand wo ich die bekomme?
guggst du hier:
http://www.h-r.com/de/f_produktsuche.php
unter Sportfedersätze, das 7te feld... da gibts die Federn für touring
Mehr wie 35/20 gibt es nicht für den e91 325d bj 2010? Was mache ich nun?
Wo willstn hin? Ultra mega monster tief? Dann geh zum Gewinde über.
Gibt zwar VA/HA 45-50/35mm. H&R-Nr. 29183-1 und 29183-2
Allerdings lt. Gutachten nur Achslast VA/HA 1090/1120Kg und somit für den Touring wohl ungeeignet.
35-40/20mm H&R-Nr. 29187 (-1, -5, -7) für alle Modelle auch mit der hohen Achslast (die du ja schon gefunden hast).
Habe das M-Fahrwerk drin und halt die befürchtung das man keinen Unterschied siet.
Ich glaube wenn du das M Fahrwerk hast dann kannst du ca. 1cm von der Tieferlegung abziehen die du verbaust! Also bei 30mm Federn hast du dann 20mm!
Aber kannst ja nochmal hier etwas schauen! Da gibt es viele Beispiele auch mit Bildern!
Oh doch, das siehst Du in jedem Fall!
Die Tieferlegung kommt ja fast ausschließlich durch die Federn.
Hier mal ein Foddo mit H&R bei Serienstoßdämpfern (wenn die platt sind gibt´s direkt H&R Dämpfer)
[Blockierte Grafik: http://img171.imageshack.us/img171/8200/imageeeec.jpg]
Perspektive is was blöd, aber er kommt schon ordentlich runter-so dass man vernünftig fahren kann!
