Hallo
Mein E90 325i Baujahr 2005 hat bei niedriger Drehzahl ein nerviges bzw unberuhigendes Geräusch.
Sobald ich P, N oder D eingelegt habe und die Drehzahl nochmals minimal runtergeht hört man ein klackern bzw schleifen. Wenn man dann ganz wenig Gas gibt ist es weg bis die Drehzahl wieder ganz unten ist.
Wenn die Fenster zu sind hört man nichts.
Aber wenn die Fenster offen sind hört man es auch im Innenraum. Wenn man außerhalb ist hört man nicht mal mehr den Performance ESD.
Es kommt von unten, eher in der Mitte. Aber man kann es nicht so einfach lokalisieren.
Die Automatik schaltet problemlos, perfekt einfach wie immer....
Auf der Bühne hatter er das Geräusch natürlich nicht mehr(der berühmte Vorführeffekt).
Leider kann ich auch nicht sagen das er es nur hat wenn er noch kalt ist oder wenn er warm ist, da es leider immer ist. Ausser wenn man dem Problem auf die Fersen rücken will...
Habe die komplette Auspuffanlage durchgeschüttelt usw. ob eben irgendwo das klackern kommt aber es kam einfach nicht mehr auf der Bühne.
Nun meine Frage:
Hat noch jemand das Problem oder hatte es? Wo kommt es her ? Ist es unbedenklich und nur nervig?
Habe nirgends im Forum bzw. im Internet etwas zu diesem Problem gefunden.
