Hallo zusammen,
habe mir für meinen BMW E91 , Bj. 2006 das Compo 20 Audiosystem Xion gekauft.
Hat jemand schon Erfahrung mit dem Einbau gemacht ?
Gruß Mike
Hallo zusammen,
Gruß Mike
Das System genau? Keine Ahnung, aber vielleicht hilft dir der Link ja weiter: http://www.justbefree.de/tips/lautsprecherumbau-e90.htm
Hab es die Woche verbaut , was möchtest Du wissen !
hast Du das L7 , Hifi-Paket oder Standard von BMW ?
helmutsen
Hallo, habe das Standard Paket von BMW
- wie ist der Klang ?
- muß man die Sitze komplett ausbauen, wenn ja wie groß ist der Torx ?
Danke für die schnelle Hilfe
Gruß Mike
Danke,
gute Beschreibung
Und wie ist nun der klang, würde gerne eure erfahrungen erfahruen,
möchte nämlich auch meine standard boxen verändern
bin noch nicht soweit, kann nächste Woche mehr berichten.
Hallo ,wenn Du nur das Standard von BMW hast musst Du ne zusätzliche Endstufe verbauen um das
X-ion 200 zu betreiben ! Die Bässe müssen gesondert angesteuert werden und sollten so
bei 90-110 abgeregelt werden !
Hab Das X-ion 200 bei mir verbaut , klingt an der orig. BMW Endstufe schon sehr gut !
Bin von der Pegelfanatic weg und es reicht eigentlich voll und ganz !
Trotzdem
Momentan baue ich noch einen Fussraumsubwoofer um etwas mehr Druck zu bekomen !
Wird ein 25er im 12L Gehäuse , da fahlen mir nur 10cm vom Beifaherfussraum !
MFG
schließe mal ne richte endstufe an die xion bässe an sparste die den fuss sub
ZitatOriginal von Dolcevita
schließe mal ne richte endstufe an die xion bässean sparste die den fuss sub
Werd ich auch noch machen !
Habe mir das Gegenstück des Steckers gekauft ,der in die BMW-Endstufe geht !
Also habe ich jetzt die möglichkeit , den High-in in jeder Form zu nutzen und alle möglichen
Endstufen so wie Einstellungen zu probieren , ohne am Kbaelbaum zu schneiden !!
Welche Endstufe würdest Du empfehlen ?? Was hast Du verbaut ??
helmutsen
