Gummidichtung der Heckscheibe unten bei meinem E90 rausgerutscht
    mir ist gestern aufgefallen, dass die Fensterdichtung der Heckscheibe im unteren Bereich mittig rausgerutscht war. Da hatte sich schon mächtig Dreck drin gesammelt. Wenn die Kofferraumklappe offen ist, dann kann man die Gummidichtung auch wieder raufschieben. Nur weiß ich nicht, wie lange das hält. Ist das normal, dass die so leicht abgeht oder ist die normalerweise geklebt oder so?
    Danke schonmal.
  • Habe genau das gleiche Problem an der Heckscheibe. Muss sie immer wieder hochschieben.
    Mit was hast du des denn festgeklebt das es hält. (mit Kleber ist mir schon klar^^)
  • ;( Hab das gleiche Problem schon seit längerem.
    Bisher hab ich sie immer wieder drauf geschoben.
    Hab noch ne Tube Karosseriekleber da. Wenn ich mal die Front wechsel und Flaps anklebe , mach ich davon mal etwas drauf.
    MfG Dani
    " Memento moriendum esse "
    "Bedenke, dass du sterblich bist"
  • Hmmm :cursing: Hatte meiner auch. Ebenfalls an der Heckscheibe, allerdings am rechten unteren Eck, wo sich die Dichtungen treffen. Ist dann auch geklebt worden und macht keine Probleme mehr :thumbsup:
  • Zitat
    Ich habe Sekundenkleber genommen, hatte nichts anderes da... :)
  • im werk wird es mit buthyl geklebt...
    scheint ja nicht der beste Kleber zu sein :D
    Wenn es nochmal abgeht. werd ich es mal mit Sekundenkleber probieren. Den hab ich immer im Haus...
