Frage. Hat jemand erfolgreich ein M3 Lenkrad vom E92 Coupe mit Schaltwippen erfoglreich in einen 335i M-Sport Lenkrad mit Schaltwippen verbaut?
Die Elektrik Schalter passen nach der Umrüstung problemlos auf die bestehende Verbindungen. Der einzige Nachteil ist das beim M3 Lenkrad nur links rauf und recht hoch geschaltet werden kann. Aber mit
diese Funktion würde ich mich auch zufrieden geben. Danke
M3 Lederlenkrad mit Schaltwippen nachrüsten in 335i M-Sport Lenkrad mit Schaltwippen
			Vielleicht hilft dir das? http://e90-faq.de/anleitungen/…chaltwippen-einbauen.html Gesendet via iPhone.
			nicht ganz. Diese Anleitung ist gedacht für Fzg ohne Schaltwippen. Bei mir funktionieren seit dem Einbau alle MuFu tasten nicht. Diese sind vom M3. Ich werde morgen die normale MuFu von meinem M-Sport Lenkrad einbauen. Ich hoffe damit ist es behoben.
			Hallo hab meine wippen grad eingebaut es funktioniert auch alles nur Schaltet er mir bei + im stand von 1-6 wie es sein soll nur bei - gleich wieder auf 1 er ist grad im Winterschlaf und kann ihn nicht bewegen liegt es daran das er im stand nicht durch Schaltet?? Also dienliche hat ja ne Funktion dann geht es unterm fahren richtig oder?? Er wird nur ja Buch bei 100 in ersten Gang schalten oder??
 Ist bei mit auch so. Ich denke dass das normal ist.VG,
 L
