Shadow530´s "Black Betty" - Auto ist verkauft
  • Also bei meinem e46 kam es von einer zu anderen Minute, gefahren Auto kurz abgestellt & 2min später wieder losgefahren & dann war es da 8|
    Ich bin mir nicht ganz sicher, aber weiß das wenn der Bock platt ist der Motor stark kippt & das könnte das Getriebe zu Seite kippen & dann bekommt die Kardanwelle ne Unwucht. Den Bock kannst Du überprüfen indem Du die Verkleidung unten abnimmst, oder wenn dann vielleicht sogar von oben. Kann ja auch sein das der Schlauch der in die Böcke rein geht porös ist oder gar ab ?(
    Gruß Markus :)
  • Achso... im teillastbereich über die gesamte bandbreite tritt es NICHT auf.
    Nur bei volllast...
    Nachtrag: wenn ixh den 3. Bis 100kmh ausreize fängt es auch im 3. Gang an
    Is also eher geschwindigkeitsabgängig... immer ab um die 100kmh
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
    Einmal editiert, zuletzt von Shadow530 ()
  • Kann ja auch sein das der Schlauch der in die Böcke rein geht porös ist oder gar ab
    320D hat keine Lager mit Unterdruckregelung.
    Spürt man die Vibrationen auch am Schaltknauf?
    Evl nur ein Hitzeblech das lose ist und bei bestimmter Geschwindigkeit und Motorverwindung anschlägt?
    Gemacht:
  • 320D hat keine Lager mit Unterdruckregelung.
    Sorry mein Fehler, das wusste ich nicht. Aber kaputt gehen können die trotzdem :whistling:
    Mit dem Hitzeblech liegst Du aber auch nicht schlecht & wenn der Bock platt ist könnte dies mit Sicherheit noch schneller passieren...
    Ein Getriebe Bock kann es auch sein :huh:
    Dateien
    Gruß Markus :)
    Einmal editiert, zuletzt von BMW HUSTLER ()
  • klingt stark nach Hardyscheibe
  • mein auto hasst mich! es will mich wahnsinnig machen und ich bin kurz davor!! :spinn::spinn::spinn::tischkante::wall:
    jetzt fängt es auch bei 50-55kmh an wenn ich dort im 3.gang untertouring rausbeschleunigen will
    :applaus:
    ich denke auch dass das ganz klar für irgendwas "gelagertes" spricht
    weil getriebeschaden hatte ich am golf2. das knallt plötzlich einfach nur und dann is ruhe. da merkt man vorher selten was...
    motorlager defekt hatte ich am e39 530d automatik. da gabs beim schalten ein ruckenden schlag im auto durch den lastwechsel... bei fahrt selbst war aber nix.
    Meguiar's Fanboy
  • Ich sag nur Bühne... Wundersame Selbstheilung kannste wohl knicken :fk:
    Gemacht:
    och sag das nicht... bei meiner Bremse vorne ging das... da war die rote eldung im BC eines tages weg und kam nie wieder... ok der belag war am ende auch nur noch metall auf metall.. aber egal.. meldung heilste sich selbst !!! :juhu:
    Meguiar's Fanboy
