X gene im coupe?????
  • Hi
    Habe einen 330 xi , so und auf der rennstrecke beim bremsen lässt mich die automatic
    Obwohl drehzahl nivht tz hoch ware im manuellen modus nicht zurückschalten.
    Könnt es sein das, x gene vom geländewagen aufgrund zu hohem bremsmoment das
    Verhindert???.
    Was meint ihr???
    Es bibt auch bei meinem coupe keine schaltwippen am lenker.
    Mfg ?(
  • bitte was? und ändermal den threadtitel in was aussagekräftiges...
    das alles bitte nochmal in verständlichem deutsch...
  • Hi ja echt
    Sorry für schreibfehler ,tipp mitn i pad,
    Ja beim starkem abbremsen, und zurückschalten im manuellem modus ,
    Reagiert das getriebe nicht,wenn du hochtourig zurückschaltest ohne
    Die bremse zu betätigen macht er,????????.
    Mfg ?(
  • Habs mal ins englische übersetzt... Evtl ist's jetzt verständlich :D :D :D
    Hi
    Have a 330 xi, thereby curbing on the racetrack and let me in the automatic
    Although high-speed nivht tz hardware switch back is not in manual mode.
    Could it be, generated by x suv due to the high braking torque
    Prevented?.
    What do you think?
    It also BibT in my coupe no switching teeter on the handlebars.
    Mfg.
    Spässle :D. Kann dir aber leider nicht weiterhelfen :)
  • Hi
    Könnte es sein , das die Software gleich so vom zB. X 5
    Für das x coupe so übernommen worden ist.
    Denn im Gelände ist das grosse bremsmoment ein Problem.
    es sind auch keine schaltwippen an der lenke am x coupe möglich, daher die Vermutung.
    es nervt echt wenn du , an die kurve , in die Eisen , 2 Gänge runter , rein Scheitelpunkt , und Gas.
    Nix mit 2 gänge runter, im manuellen modus????
    Mfg
  • Seit fährt ein X5 im Gelände?
    Manu/Staati/Justen - you made my day !!!
    Grüße
    ein Chemiker
  • Du fährst keinen Dacia wo auf allen Fahrzeugen die gleiche Software läuft :rolleyes2:
    Mit deinen Schreibkünsten wird das nichts mit dem lösen deines Problems :lehrer:
    Schaltwippen sind übrigens bestellbar beim x-Drive
