Welcher Verstärker für EARTHQUAKE SWS-8Xi ?
  • Hi
    Gibt es Empfehlungen für einen Verstärker für die Earthquake SWS-8Xi Boxen?
    Habe viel hier Im Forum und im Internet gesucht, und diesen hier gefunden:
    MOSCONI Gladen ONE 120.2
    Herstellerlink:
    http://www.mosconi.org/one120_2.html
    Sollte einen Hi-Low adapter unnötig machen, da er so etwas schon verbaut hat....
    Hat den schon wer von euch verbaut?
    Gibt es dazu Erfahrungsberichte?
    thx!
  • habe die normalen earthquakes drin und habe glaub ich die mosconi gladen one 120.4 verbaut
  • Ok, thx
    aber ist das nicht ein 4 Kanal Verstärker ?!
    Wo hast du den Verstärker verbaut?
    (Ich dachte an den Kofferaum, unter dem doppelten Boden. Dort ist Platz, weiß aber nicht obs dort nicht zu heiß wird...)
  • ja, ist eine 4 kanal. die anderen kanäle sind für die mittel und hochtöner.
    habe sie auch im doppeltem boden im kofferaum zusammen mit nem kondensator. dort ist eigentlich genug platz und düfte daher auch zu keinen problemen mit der temperatur führen.
    wo genau hast du die denn? da wo z.b. vom hifi system die endstufe sitzt oder davor in diesem ablagefach? hast du mal ein bild davon? ich habe meine momentan noch in dem ablagefach wollte diese aber verlagern in den stauraum dahinter wo auch die endstufe normalerweise vom hifi paket sitzt
  • habe sie in diesem riesenfach unter der abdeckung zusammen mit dem kondensator. werde nachhe rmal runtergehen und fotos machen. sind heut abend dann online
  • so, hier wie versprochen ein paar bilder. habe auch ein klines video gemacht, da es aber in hq ist sind aus 2 minuten mal eben 500mb geworden, daher wird es vorerst bei den bildern bleiben ;)
    http://s7.directupload.net/file/d/2883/2t6jwimh_jpg.htm
    http://s14.directupload.net/file/d/2883/76xcxbnv_jpg.htm
    http://s1.directupload.net/file/d/2883/4ef87cfv_jpg.htm
    hoffe die bilder können dir helfen.
  • Ah ok, du hast es wirklich Im Ablagefach..
    Ich möchte versuchen, den Verstärker im doppleten Boden der zwischen Rückbank und dem Fach zu verbauen. (siehe Bild)
    Hätte den Vorteil, dass dieses Fach frei bleibt und die ganze Anlage wirklich unsichtbar verbaut ist.
    Habe gesten die Boxen bestellt, werde heute den Verstärker bestellen.
    Werde euch Feedback geben ob das mit meinen Einbauplänen auch funktioniert...
  • genau da wo da.seidl seine endstufe hinhaben will wollte ich meine endstufen auch hinbauen. die rockford stufe wird kein problem sein da passiv gekühlt. stell mir das nur problematisch mit der aktiv gekülten mosconi vor :cursing:
