Ja jetzt... ok, hab ich falsch aufgenommen, Ja mit dem Notschlüssel geht nur die Fahrertür auf, is normal, das nicht aufsperren mit der Fernbedienung kann an ner defekten Sicherung liegen, hoffentlich, weil alles andere wird teuer... es kann ein defektes schloss sein und das steuergerät könnte auch kaputt sein, also am besten mal erst die Sicherung wechseln, das kann Mann selber, wenns dann noch ned funktioniert zum freundlichen Fahren, und fehlerspeicher auslesen lassen....
und wie teuer wären ca. die anderen Sachen?
Gibt dafür keine Kulanz oder so?
Hab mir das Auto vor 2 Monaten gekauft doch hab vom Gebrauchtwagenhändler nur eine Garantie auf Motor und Getriebe.
Das Auto hat gerade mal 57000 km hinter sich..Kann es nicht sein, dass die Schuld bei BMW liegt und das die aus Kulanz die Kosten übernehmen müssen? -
Weiss ich nicht, dein Wagen ist ja schon Baujahr 06 glaub ich gelesen zu haben... wenn du den erst gekauft hast, hast Gebraucht wagen Ganrantie, also auf Kulanz bestehen, aber erst mal nach der Sicherung schauen....
Was die Teile kosten kannst ja mal bischen durchschmökern:
http://bmwetk.com/teile-katalog
sind nettopreise also noch plus MWst...
Ist eine defekte Sicherung... Hatte auch schonmal dieses Problem !!!
Hatte vor kurzem genau das gleiche Problem, wollte dann die Sicherungen auswechseln, war mir dann aber zu Blöde in die tiefe des Hanschuhfaches einzudringen.
Bin dann zum
hin, der hat mir die Sicherungen getauscht, waren auch durch und gleich größere eingesetzt 20A glaube ich, ging aber leider immer noch nicht, haben dann einen Termin gemacht.
Wie der Serviceleiter sagte, müßten alle Schlösser getauscht werden, na toll dachte ich, aber versuchen sie es bitte auf Kulanz, da es wohl ein häufiger vorkommendes Problem ist.
Nächsten Tag sollte ich jemanden nach Hause fahren, ich sagte ihm das er dann aber über die Sitze steigen müßte weil die Türen nicht aufgehen, aber was soll ich sagen, ich drücke wie immer auf den Schlüsselknopf, da gehen doch tatsächlich alle Türen wieder auf und seitdem funktioniert es ohne Probleme.
Da hab ich wohl mal Glück gehabt!mfg. Klaus
Sooo...
War beim :).
War wirklich nur eine Sicherung die getauscht werden musste. Läuft alles wieder. Hoffentlich passierst nicht wieder
@NeSoBozz
Weist Du zufällig welche Sicherung es bei Dir war?Hab bei mir das gleiche Problem.
Sicherungen hab ich allerdings schon überprüft, und sind soweit alle in Ordnung.
Hab jetzt neuerdings aber auch im "Geheimmenü" 2 FS einträge.
2x gleiche bauteilnr, aber anderer fehlercode...Ist bestimmt der Antennenverstärker hinüber!
Bin zwar nicht NeSoBozz, aber bei mir wars die Nr. 56 (von den 5 möglichen) eine 15a (Mini)Sicherung!
