H&r Federn selbst einbauen???? Hilfe o. Tips Bein Einbau!!??
  • Hi Leute!
    Habe mir vor 2wochen H&R federn gekauft 35/20!!!
    Wollte diese selbst einbauen da,ich eine Hebebühne habe Denk ich es wäre kein Problem!!!
    Nun wollte ich evt paar Tricks u Tips von euch was ich zuerst machen soll wie bekomm ich die hinteren Federn raus?
    Und was muss ich vorne alles abbauen damit ich die Dämpfer bzw Federn tauschen kann????
    Kann mir jemand helfen????
    Mfg
  • Halbe schon Ahnung habe das schon bei paar anderen autos gemacht!!!! Wollt nur evt Anweisungen wie es am besten funktioniert!!!
  • Na dann wenn du Ahnung hast, Auto aufheben und dir das ansehen. Im Grunde erklärt sich das dann von selbst.
  • Auf die Kabel der ABS Sensoren und falls vorhanden der Sensoren der automatischen Leuchtweiteregulierung aufpassen ansonsten ist's wie bei jedem Auto kein Hexenwerk ;)
    Wenn du nur die Federn wechseln willst, die Dämpfer aber nicht würd ich das komplette Federbein vorne garnicht rausnehmen sondern einfach die Feder vorspannen und dann oben direkt die Mutter vom Dämper (mittig im Domlager) lösen mit'm Schlagschrauber, so sparste dir einiges an Arbeit :D
    Falls du keinen Federspanner hast kannste auch mit nem Getriebeheber arbeiten, aber vorsichtig sein !
