Nun habe ich das Problem, dass ich die Abdeckung vom Klima und CD Teil nicht ab bekomme...
FSE Nachrüsten
die Anleitung kenn ich. Ich hab auch schon das mit den Scheckkarten seitlich versucht.
Vielleicht bin ich nur zu schüchtern, ich zieh jetzt mal mit Gewalt an :)) -
und wie schauts aus?
wenn du die obere leiste weg hast gehts eigentlich mit leichter gewalt von oben nach unten die leiste weg zu machen -
hab jetzt alle Komponenten. Bei der connects2 Box ist ein Verlängerungskabel dabei. Was mache ich mit dem? Das ist ein Einfachkabel. Dann müsste ja ein Stecker frei sein ?!?
Soweit ich mich erinnern kann muss zumindest ein GH ausgebaut werden.
Die Schrauben sind unter der Zierleiste, die du abziehen kannst. -
Kannst du mal ein Bild machen mit deinen ganzen Komponenten. Dann kann man es leichter sehen.
danke
So, habs jeztzt eingebaut. Funktioniert super! Das Verlängerungskabel von connects2 habe ich nicht gebraucht.
Es war eigentlich ganz einfach, man muss sich nur an dem Kunstoff-Zeug mit Gewalt zu schaffen machen. Der Rest ist PNP. Ich habe aber den Controller von Parrot schon gebraucht, weil bei LCI die Tasten anders sind.
