Hallo!
Ich habe hier schon einige Beiträge gelesen und einige Fragen sind schon beantwortet. Zu folgenden Problemen habe ich allerdings noch keine konkrete Lösung gefunden:
1. Ich würde gerne den I-sotec Verstärker verbauen. Allerdings ohne das Adapterkabel zu verlängern. Ich wollte mir das Kabel verlegen in dem Umfang eigentlich sparen.
Die Frage ist jetzt: Wo passt der kleine Verstärker am besten hin? Unter dem Sitz ist es zu eng und das Kabel reicht nur sehr knapp bis dort hin.
In den Beifahrerfußraum an den Getriebetunnel wollt ich es genauso wenig kletten. Zum einen hält komischerweise mein Klettband nicht am Teppich, zum anderen sieht es
eher aus wie: gewollt und nicht gekonnt. Jetzt habe ich mich gefragt, ob nicht unter dem Handschuhfach platz ist, oberhalb der Fußraumabdeckung oder irgendwo in der
Nähe der Mittelkonsole. Maße des Verstärkers: Ca 20cm lang, 15cm breit und ca 4cm hoch.
2. Die Lautsprecher vorne würde ich gerne austauschen. Allerdings gefällt mir die Lösung mittel Coaxial-Lautsprechern überhaupt nicht. Ich würde gerne ein Komposystem
verwenden, am liebsten den Mitteltöner und den Hochtöner aus dem HIFI-System.
Woraus ich aus diversen Thread nicht schlau werde ist die Angabe der Widerstände der Lautsprecher.
Ich weiß, dass der I-sotec nicht 2 Ohm-Stabil ist. Also brauch ich einen Gesamtwiderstand von 4Ohm. Mittels Zubehör-Compo-System ist das kein Problem, da ist
ne Weiche dabei die hat einen Widerstand von 4Ohm, die am Radio hängen. Würde ich zur Not noch machen, aber original ist genial ![]()
3. Ergänzung zu Beitrag 2, denn hier geht es um die maximale Einbautiefe der Lautsprecher, die in den Türen verbaut werden können. Man liest von Werten zwischen 40 und
47mm. Aber 7mm Unterschied können schon bedeuten, dass die Türverkleidung unter Spannnung sitzt und das würde ich gerne vermeiden. Hätte da jemand eventuell eine
konkretere Aussage??
Ich weiß, es sind viele Fragen, aber ich würde mich sehr über Ratschläge und Antworten freuen.
Jo
