ZitatDie eprom muss gegen eine neue unbeschriebene getauscht werden, dann kann das gute teil codiert werden.
Gibts die EPROMs denn noch? Hab gehört die seien bei BMW nicht mehr zu bekommen :X
Schreib mal den Kayhan an! Er hat in seinem 335i einen funktionierenden M3 Tacho
Wie genau er das geschafft hat weiss ich nicht mehr.. War aber nicht einfach..
mfg
Zitat(...)Er hat in seinem 335i einen funktionierenden M3 Tacho
Den hab ich auch
bei einem neuen ist das ja auch ziemlich unkompliziert. Ist in der damaligen M3-Tacho-Sammelbestellung alles beschrieben. Musst mal die suche bemühen (Bin mit Taptalk online sonst würd ich's selbst eben raussuchen^^).
Hat er es denn geschafft einen Gebrauchten zu verbauen? Hab ja jetzt noch den vom 335i über, den könnte man ja dann guten Gewissens im Forum veräußern. ![]()
Ja das mit der Sammelbestellung weiss ich
Aber Kayhan hat seinen ja gebraucht gekauft, schon vor der Sammelbestellung.. Es ist möglich, wie genau weiss ich nicht ![]()
mfg
Also meines Wissens nach ist das mit den gebrauchten Tachos nicht so einfach. Angeblich wird ein neuer Chip benötigt damit die Manipulationsleuchte nicht aufleuchtet. Dieser wird nicht mehr hergestellt.
das ist falsch! ![]()
der Eprom muss von dem neuem Tcho an dein Auto angepasst werden, bzw. überschrieben. Am leichtesten geht es so: Eprom vom alten Tacho auslöten und an den neuen dran löten ![]()
bei mir hat es am WE nicht geklappt, weil ich mein altes Eprom nicht habe =(
wenn der tacho neu ist, also nicht gebraucht dann geht es ohne probleme, da kann man auch den neuen eprom einfach überschreiben ![]()
Geht eigentlich ein M3 Tacho in einem
E91 LCI 318d ? Egal ob neu oder gebraucht ? Wie sieht es mit dem Variablen Drehzahlmesser aus ? Wie mit der Öl Temparatur Anzeige ?
Sent from my iPhone4S using Tapatalk
hallo,
gibt es denn jemand hier im umkreis von nrw der so eine codierung vornehmen kann? habe mein gerauchtes m3 tacho mit dkg zuhause und will es jetzt auch drin haben!!!
Bitte um hilfe!
Schreib mal Frank dc an... der kann dir da bestimmt weiterhelfen...
danke kann ihn leider nicht in der mitgliederliste finden!
