so leutz brauch dringend hilfe hab heute innen komplett auf led umgebaut. mein problem ist jetzt habe das leuchtmittel vom kofferraum entfernt und mit nem schraubendreher und dann hat es patch gemacht. Wo ist denn die sicherung dafür? mein handschufachbeleuchtung geht auch nicht! sonst ist alles tutti. Bitte um schnelle hilfe
kofferraum innen beleuchtung ohne funktio
hinter dem Handschuhfach sollte der Sicherungskasten sein,welche Sicherung das genau ist findest du bestimmt im Handbuch!
da hab ich schon nachgeschaut hab die nr7 und 62 genommen leider ok. und mehr beleuchtng ist da nicht mehr!
hmm vielleicht hat es auch ne andere Sicherung rausgehauen,glaube im Motorraum ist auch noch ein Sicherungskasten!
hab ich gefunden es war eine von der klimaanlage jetzt ist alles gut. trotzdem danke
ich habe dasselbe Problem, allerdings hab ich nur die Himmelbeleuchung Vorne und im Fond auf LED gewechselt.
Handschuhfach und Kofferraum wollte ich ebenfalls auf LED umbauen, aber jetzt funktionieren nicht mal mehr die normal Glühbirnen ohne LEDs.
Es funktioniert jetzt lediglich die Himmelbeleuchtung vorne + hinten in LED, aber Handschuhfach + Kofferraum geht gar nix mehr. Weder mit LED noch mit den Standard Lampen.Könnt ihr mir sagen, was das Problem sein könnte?
Danke schonmal!
Max
