Hallo,ich habe heute mal den Zigarrenanzünder reingedrückt und festgestellt der bleibt ja garnicht wie früher unten ( rastet ein ).Also sonst war es so draufdrücken er bleibt unten ( rastet ein )bis er heiss ist und kommt nach oben Glühend. Da ich Nichtraucher binn und das Teil noch nie benutzt hatte ist es mir auch nie aufgefallen. Strom ist vorhanden das weis ich weil ich dort Ladegerät ab und zu anschliesse.Motor hatte ich auch laufen lassen,nur so zur Info.Also Raucher was ist los ?
Zigarrenanzünder
In der Buchse sind seitlich zwei Kontakte ( oder nur einer. weis ich jetzt nicht genau ) die mußt du ein wenig nach innen drücken dann geht dein Zigganzünder wieder. Am besten mit einem Kunsstoffteil. Oder die Sicherung rausmachen und einen kleinen Schraubendreher nehmen.
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/120527/56ouw32h.jpg]
Gruß, Stefan
denke wohl nach innen drücken.weil runter drücken kann ich den Anzünder ja weit genug nur er bleibt nicht unten hängen,Also strammer.Das habe ich mir auch so gedacht,war früher nicht anders. Nun aber kommt es für alle.Nachbar 1 hat 5 BMW geht auch nicht anderer Nachbar 2 nagelneuer 1 Cabrio 10 Tage alt Nichtraucher geht genausowenig wie bei mir Heute Bekannter selbe Sache Könnt ihr mich nun Verstehen warum ich mal so angefragt habe.Die Klammern strammer stellen hatte ich mir schon gedacht,nur zweifel weil es bei den anderen Fahrzeugen genausowenig geht, ist halt nur noch niemanden aufgefallen weil alle Nichtrauchersind.Bei dem Neufahrzeug macht mich das Stutzig.Also morgen Klammern strammer,passieren dürfte da nichts weil keine Spannung vorhanden ist wenn keine Zündung an ist,werde aber vorsichtshalber mal Prüflampe benutzen.
Genau, einwenig nach innen Drücken. Weiß nicht wie ich auf außen gekommen bin
(habe es gleich geändert)
Ich habe immer das Problem mit dem Zigganzünder wenn ich das Navi angeschlossen hatte.
Ich ziehe immer die Sicherung .
Gruß, Stefan
