hast du schon mal die verkleidung vom motor abgebaut?
In letzter Zeit nicht, aber ich hatte die Verkleidung ab, als ich die beiden Thermostate gewechselt habe. Damals hab ich das mit dem Ölverlust zum ersten Mal gesehen also war er schon vorher vorhanden. Deswegen kann ich auch einen Fehler ausschließen, der auf Grund meiner "Bastelei" entstanden ist. Warum fragst du?
ZitatAlles anzeigenHatte ich auch!
Genau konnte man es aber nicht lokalisieren. Da bei mit der Ölverlust sehr gering war.
War irgendwas am Öl-Wasser-Wärmetauscher. Die haben einen Sensor
gewechselt der evtl undicht war und ein Verbindungsrohr. Eins der beiden
war wohl die Fehlerquelle. Kosten: 622 Euro. Was genau es war kann ich
dir am Donnerstag erst sagen, wenn ich mal auf die Rechnung schauen kann
Hattest du nur Ölverlust, oder sah das bei dir im Motorraum also im Bereich des Ladeluftschlauchen (siehe oben) auch so aus. Ölverlust kann ja an vielen Stellen passieren deshalb die Frage. Wenn es so war, dann wäre ich dir sehr dankbar, für die Detailangaben am besten mit Teilenummern. Dann kann ich das beim Prüfen nächstes Wochenende mit einbeziehen.
