Hallo zusammen,
ich habe eine E90 mit normaler Heckschürze.
Jetzt möchte ich auf M-Heckschürze umrüsten. Was muss ich dan noch tauschen außer die Heckschürze?
Oder kann ich alte ab und neu drauf schrauben?
Hallo zusammen,
- Seitenführungen
- Stoßstange
- Diffusor
- paar Klammern und Schrauben
FERTIG
Servus, wurde schon oft besprochen, es gibt auch ne Anleitung. Du brauchst noch die 2 Seitenteile. Es gibt grade ne Sammelbestellung, falls du noch keine geholt hast.
Diffusor hab ich noch einen da, falls Interesse besteht.
Die zwei Seitenteile/Führungen braucht man nich zwingend, man kann die normalen auch ein wenig bearbeiten, also zuschneiden, dass se passen...
Die kosten nichtmal 30 €....:P
ZitatDie zwei Seitenteile/Führungen braucht man nich zwingend, man kann die normalen auch ein wenig bearbeiten, also zuschneiden, dass se passen...
Ja, aber wenn man schon umrüstet, dann richtig. Meine Meinung
Alles anzeigen
Ich sag ja nur.... schon klar dass se ned viel Kosten, aber trotzdem gibt es die Möglichkeit die alten weiter zu benutzen, und die dann genau so halten wie die von der M-Stange
Habe den diffusor schon gekauft
will auf 335 optik umbauen..
muss nun jetzt die Seitenführung kaufen. Ist grad bestellt
Alles anzeigen
Die Führungen sind total Identisch bis auf dass das die normale etwas zu weit nach aussen steht, die kann man so zuschleifen, dass du se nicht mehr unterscheiden kannst...
Aber schon klar, man kann auch neue drauf machen...
