hat der schoför denn wenichstens det Knöppchen 3 sec lang gedrückt ?
sonst is ja albern
Frach ihn mal
Ich sach mal die Räder haben durschgedreht ![]()
sonst is ja albern
Frach ihn mal
sonst is ja albern
Latürnich hab ich gedrückt. War doch ne Probefahrt ![]()
Johannes
aber wie lange ?
"nur" traction mode, also Antriebsschlupfregelung off,
oder DSC off ?
Nur so, hat aber schon gereicht für Stefan ![]()
Johannes
Johannes
dann kannst den Arsch ja gar nich richtich raus hängen lassen,
zumindest auf "normalem" Asphalt nich d.h. nur ein bischen.
geht nur wenn der Untergrund etwas glatter is und höheren Schlupf zulässt.
oder aber DSC off. ![]()
oder aber DSC off.
Hömma Martin, ich hab jetzt auch auf etwas weniger glatten Untergrund höheren Schlupf ![]()
Johannes
ja is klar, 600 Neftons
Da es ja gestern nicht zu warm war um im Auto rumzukriechen, hab ich endlich die restlichen LED´s ins vordere u. hintere Dachzentrum eingebaut. Somit ist das LED-Innenlichtpaket jetzt komplett
Bilder hab ich keine gemacht, ihr wisst ja wie das aussieht ![]()
Leider funktioniert die vordere linke Leseleuchte immer noch nicht. Das war mir schon vorher aufgefallen, ich habe allerdings vermutet dass die Birne defekt war. So wie es aussieht liegt es nicht an der Birne o. LED und auch nicht an der kleinen Kunststofffassung. Da ich das Dachzentrum raus hatte, habe ich die rechte funktionierende incl. Fassung mit der linken getauscht. Funktionierte auch nicht. Da muss also ein anderer Defekt vorliegen. Ich vermute, es ist der Taster. Kann man den tauschen und bekomme ich den einzeln oder brauche ich ein komplett neues Dachzentrum ![]()
Johannes
Oh hast es doch in Angriff genommem ![]()
Kann man sehen ob da Kabel an den Sockeln sind? Den Schalter erst einmal durchmessen bevor du ihn tauscht. evtl. Kommt ja am kabel schon kein Strom an. Wenn du ein Stück Kabel hast könntest du mal von der einen zur anderen Leselampe brücken um zu testen.
