Hi Leute,
hat jemand Erfahrungen einen Heckspoiler zu entfernen?
Im Netz findet man zwar einiges darüber, aber oft steht drin das es ohne Lackschäden nicht geht.
Der Vorbesitzer hat es wohl zu gut gemeint mit der Optik.. ![]()
Danke im Voraus
Hi Leute,
Danke im Voraus
Kann man so pauschal nicht sagen - wenn er mit dem Montageband von BMW befestigt ist, könnte man ihn evtl mit Angelschnur abschneiden und die Klebereste entfernen.
Also nach Montageband sieht es nicht aus. Den Kleber hats anscheinend bei der Montage an den Rändern rausgedrückt. Die Flecken gehen auch sehr mühsam weg. Daher schließe ich das Band von BMW aus.
Mein Spoiler ist mit Klebeband befestigt, da reicht es einfach mit Föhn ihn zu erhitzen und dann langsam abzureißen bzw. mit Zahnseide zwischen den Spalt fahren. So habe ich es bei meinen alten E46 bei der Haiflosse auch gemacht.
Hab jedoch für meinen E90 aufgrund einer Delle mir eine neue Heckklappe besorgt. Auf der hatte der Vorbesitzer auch einen mit Silikonbefestigten Spoiler. Der konnte die Reste nicht zu 100% entfernen. Ich musste ihn sowieso lackieren also wars wurscht. Also wenn du nicht unbedingt eine Nachlackierung riskieren willst, würde ich damit leben...
Dann wird er ihn mit Scheibenkleber oder K21 von BMW befestigt haben, das kann dann wahrscheinlich ohne Probleme ned abgelöst werden... ![]()
Ich bin noch am überlegen wie ich meinen Performance Carbon II Heckspoiler klebe, was würdet ihr mir empfehlen?
Ich würde etwas empfehlen was auch wieder rückstandslos entfernbar wäre. Sollte natürlich dennoch ordentlich halten.
Ich jedenfalls werde wahrscheinlich damit leben müssen das der Spoiler jetzt drauf ist. ![]()
Ganz ehrlich? Scheibenkleber oder K21... Aber is halt nicht mehr ohne Probleme abnehmbar...
Montageklebeband
gibts ja von BMW und hält brutal ![]()
ich seh da zwar keinen spoiler so direkt *g
aber ich würde mich da nach ner neuen heckklappe umsehen - die chancen dass das schief geht sind recht hoch
