Möchte gerne die Hochtöner individual im E91 LCI nachrüsten.
Leider findet man die individual Teile nur über die Fahrgestellnr.
Hat viell. Jemand eine Fahrgestelln. mit individual Audiosystem für mich, gerne auch per PN.
Vielen Dank,
Gruss Tom
Teilenr Spiegeldreieck/Rahmen f. HT individual
Ne, aber such dir doch die passende Teilenummer unter http://www.bmwetk.com raus
Findet man nicht für individual, siehe oben!
Erledigt
Es passen die "normalen" Spiegeldreiecke. -
Du brauchst aber noch die entsprechende Weichen und die Individuel-Endstufe macht normalerweise auch noch diverse Korrekturen...
Habe jetzt die Indiv. Mittel+Hochtöner incl. Weiche vorne drin, direkt am Radio,
die L7 Untersitzbässe und eine Zapco Z300 C2 aktiv bei 200Hz getrennt an den Bässen.
Läuft soweit ganz gut, nur das Radio muss noch von Stereo auf Hifi codiert werden, scheint nur keiner per Most zu können... -
Läuft soweit ganz gut, nur das Radio muss noch von Stereo auf Hifi codiert werden, scheint nur keiner per Most zu können...Die Individual-Chassis werden normalerweise via DSP entzerrt, d.h. die ganzen Korrekturen fehlen in dieser Konfiguration. Die passive orig. Weiche trennt nur rudimentär HT und MT, belässt den F-Gang aber weitestgehend... ob das gut klingt?
Also ich habe auch die MT&HT vom Indiviudal an einer Hertz EP4 hängen und das läuft echt super. Natürlich nicht so wie das Original, aber eben so gut wie es ohne DSP etc gehen kann.
