Serienlenkrad mit MFL auf Sportlenkrad MFL umrüsten - Fragen
  • Hallo Leute.
    Ich habe momentan bei mir das Serienlenkrad mit MFL und möchte auf ein Sportlenkrad mit MFL nachrüsten.
    Das Sportlenkrad soll angeblich aus dem Produktionsjahr 2010 sein.
    Worauf genau muss ich achten?
    Einmal les ich dass ein neuer Schleifring gebraucht wird oder das die Stecker nicht immer die selben sind.
    Ist das ganze denn nun Plug & Play oder nicht?
    Mfg
  • Schleifring passt,
    du brauchst aber neue MuFu Tasten und nen neuen Airbag! Die Airbagleitung vom neuen Sportlenkradairbag hat eine Führungsnase mehr als die des Serienlenkrads, die kann aber mit nem Seidenschneider abgeknipst werden ohne das was passiert (Bekommt jeder hin!).
    Teileliste für den Umbau von Serienlenkrad auf Sportlenkrad
    - Neues Lenkrad (Sport, M, Performance je nach dem)
    - Neuer Airbag
    - ggf. Airbagleitung falls nicht an der Prallplatte des neuen Lenkrades montiert
    - neue MuFu Tasten
    Suchfunktion hilft hier aber auch....;) wurde schon mehrmals besprochen!
  • Hallo zusammen,
    ich erbitte hier auch nochmal Hilfe.
    Ich habe eine normales Standardlenkrad und habe mir ein Sportlenkrad mit MuFu Tasten und Airbag gekauft.
    Auf den MuFu Tasten sind rechts andere Symbole drauf. Funktioniert es dennoch oder muss ich noch neue MuFu Tasten kaufen?
  • *edit* sorry war blödsinn :D
    *edit2* zur linken=ok. zur rechten= ich kann nicht nicht vorstellen das du andere brauchst, da ich denke, das die Funktion die sich hinter Taste X o. Y verbirgt nicht in der Einheit (Taste) selbst gesteuert wird, sondern über ein Steuergerät. Aber ohne Gewähr.
    ...hatte erst gar nicht auf die Symbole der Tasten geguckt, sorry ^^
  • danke, die Symbole sind mir im Prinzip egal. Ich wollte nur nicht mehrmals am Airbag arbeiten. Quasi feststellen dass es nicht geht und dann nochmals nach Anschaffung neuer Tasten.
    Falls das jemand nochmal bestätigen kann. wäre super.
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 245.000km
  • Hallo zusammen,
    der Umbau wurde in einer BMW Werkstatt durchgeführt. Hat alles ohne Probleme geklappt.
    Die Tasten funktionieren wie vorher. Sind halt nur andere Symbole drauf.
    Danke euch allen.
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 245.000km
  • Die Tasten funktionieren wie vorher. Sind halt nur andere Symbole drauf
    Baue jetzt auch mein Serienlenkrad mit Mufu auf Sportlenkrad um, brauche ja den Airbag das Sportlenkrad und die Mufu oder habe ich ein Paar Teile vergessen?
    Jetzt zur haupt frage die Mufu die ich mir bei E-bay angeschaut habe haben teilweise 6 kabel und welche mit 4 kabel, welche sind da nun die richtigen?
  • Der Umbau auf das Sportlenkrad hat ohne Probleme funktioniert, hatte bei meiner alten Multifunktion vom serien Lenkrad 4 Kabel und jetzt bei der neuen 6 kabel.
    Funktioniert also mit allen beiden kabeln!
  • ciao
    si possono invertire le cover mfu come nello schema ?
    hello you can reverse the MFU as nellos scheme cover?
    die Funktionen der neuen Befehle MFU wird als die Zeit umgekehrt oder
    the functions of the new commands MFU will be reversed as the time or
    thanks
  • Hallo Leute!
    Um unseren neuen nicht deutschsprachigen User zu helfen :help: , kann man die Mufus so invertieren wie in seinem Bild? wer kann ihn hier helfen......., bitte an mich damit ich es ihm dann in italienischer Sprache übersetzen kann.. :danke:
