hallo,
ich habe heute ein neues klimabedienteil bekommen mit sitzheizungssteuerung und habe das gegen meins ohne sitzheizungssteurung getausch
leider hat das neue bedienteil nicht funktioniert.
kann mir jemand sagen woran das liegt
muss ich das nur codieren ?
Klimabedienteil funktioniert nicht nach austausch mit einem mit sitzheizung
Ich hab bei meinem 320d damals auch das Klimadebienteil getauscht. Allerdings vom alten Design auf das mit den Aluknöpfen. Es musste auch codiert werden. Dann ging es problemlos.
Ich hoffe, dass das mit dienem Bedienteil dann genauso funktioniert!
Gruß,
Andreas -
hatte es bei dir auch garnicht reagiert bzw keine anzeige oder beleuchtung ?
Vielen dank schonmal -
codieren!
Es ist möglich, dass das Bedienteil nicht für den e90 ist. Hast du das Teil von eBay?
Bei einem User hier im Forum war das so, dass das Bedienteil nicht funktionierte da dieses nicht (wie bei eBay angegeben) für den e90 geeignet war. Wenn du das Bedienteil anschließt und Standlicht einschaltest, dann muss dauerhaft die Beleuchtung im Klima Display an sein, ist sie das nicht oder blinkt die Beleuchtung, ist das Klimabedienteil nicht für den e90 geeignet. -
habe am Wochenende auch das alte Bedienteil mit den nur Schwarzen Drehreglern gegen das mit den Alureglern ausgetauscht. Ging auch recht einfach und an sich funktionierte auch Alles bis auf die Funkton "Einschalten der Klimaanlage" der Klimakompressor sprang einfach nicht an. Da ich das Teil nur aus optischen Gründen tauschen wollte und mein altes Teil funktioiert, habe ich dann einfach nur die Frontblende mit den Reglern getauscht. war insgesamt in unter 10 Minuten erledigt und die Optik ist echt um längen besser.
Viele Grüße
Baumi
