Ja optisch ist es dann etwas komisch mit der 335er vor und hinten die 325er, aber von der Bremskraft für STAGE3 am 325er völlig ausreichend. Die Bremse hinten vom 325er ist in OEM schon eine sehr standhafte. Habe hier auch mit DOM gesprochen. Er sieht von der Bremskraft hier keine Probleme bei der Kombi. Die Optik ist dann halt speziell^^
bremsanlage 335i in 325i ....benötige hilfe!!!!!!
Aber das muss sich doch auf die Bremswirkung negativ auswirken, wenn vorne ne deutlich größere Bremse verbaut ist als hinten.jein, je nach Beladungszustand, Stichwort dynamische Achslastverlagerung.
fährst Du leer oder nur mit Beifahrer wird ein Grossteil der Bremsleistung an der VA erbracht,
da das Fahrzeug, abh. von der Verzögerung und auch vom verbauten Fahrwerk,
vorne mehr eintaucht und die HA entlastet wird.wenn der Wagen voll beladen ist nimmt der Effekt ab.
da wäre eine grössere / stärkere Bremse hinten vorteilhaft. -
Ok, das leuchtet mir ein, aber nur vorne ne große Bremsanlage sieht ziemlich besch***** aus...
ja auf jeden fall, ein freund hatte auf seinem S3 vorne Brembo-Bomben und hinten originale ... sah wirklich nicht besonders aus.
mir persönlich gefallen geschlitze/gelochte Scheiben nur auf der VA aber auch nicht
Ok, aber wenn Ihr eine andere Lösung habt ohne die HA zu wechseln, dann raus damit
Deswegen frage ich ja nochmal nach, was jetzt genau das Problem ist. Weil wenn "nur" die Handbremse nicht richtig greift, dann sollte man das doch auch anders in den Griff bekommen
Am einfachsten wär es wohl, wenn man sich das ganze mal bei den Autos anschauen könnte.
Also 2 Hebebühnen, 1x kleine Bremse hinten, 1x große Bremse hinten und dann ma schauen. Vielleicht gehts ja auch anders.
Das größte problem wird wohl die Handbremse machen. Denke dass da der Achseschenkel hinten anders ist.
Brembo Cover
[Blockierte Grafik: http://img.auctiva.com/imgdata/1/3/4/8/7/2/1/webimg/343903676_o.jpg]
lol farewell, gute Idee
