hallo zusammen,
kann mir jemand sagen wieviel Drehmoment das Automatikgetriebe beim E90 330d Baujahr 01.2006 ausgelegt ist bzw aushalten kann?
hallo zusammen,
Servus,
soweit ich weis ist das gleiche Getriebe drin, wie beim 335d und der hat ja 580 Nm...also müsste das Getriebe auch locker 580 Nm vertragen.
Habe meinen gechipt und habe 570 Nm...bis jetzt noch keine Probleme gehabt...fahre den chip seit ca. 18tkm.
- GA6HP19Z (ausgelegt für ein maximales Drehmoment von 400 Nm)
- GA6HP19Z TU (ausgelegt für ein maximales Drehmoment von 400 Nm) (= 6hp21)
- GA6HP26Z (ausgelegt für ein maximales Drehmoment von 600 Nm) wurde im 330d verbaut
- GA6HP26Z TU (ausgelegt für ein maximales Drehmoment von 650 Nm)
- GA6HP32Z (ausgelegt für ein maximales Drehmoment von 750 Nm)
(Technische Überarbeitung, z. B. von Getrieben, werden mit "TU" gekennzeichnet.)
(19TU = 21)
Und das N54 DKG?
Das hält 600nm aus! gibt es einen extra thread drüber!
Und das N54 DKG?
600NM ist schon lange bekannt
was hat der 335i für ein drehmoment?
Serie 400 Nm
dann wird das getriebe ganz bestimmt nicht auf 600Nm ausgelegt sein, weil solche reserven kosten viel geld und das braucht der motor selbst mit dem performance kit nicht.
ich meine was von 500nm gehört zu habe was ja auch sinn macht
Das Getriebe vom 335d ist anders bestück als das Getriebe vom 330d, somit ist es anders. Das 6hp26 aus dem 330d hält 590Nm aus dafür aber der Wandler 560Nm.
