Beide beziehen sich auf den einen Fehler.
Das untere "!" kommt z.b. auch wenn du auf Reserve bist. Aber bist du ja nicht wie ich sehe
Jupp so ist das. Das obere müsste ja nach einer gewissen Zeit verschwinden, das untere erinnert Dich daran das da noch was war
Die obere Anzeige begleitete mich aber bei der kompletten Rückfahrt von Augsburg bis nach Hause und ist auch jetzt immer present. Auch in der untersten Leiste meines Navi-Prof-Bildschirmes erscheint anstatt der Infos über Radiosender, Entfernung bis zum Ziel, TMC etc. während der Fahrt nur die Meldung "adaptives Kurvenlicht ausgefallen" .
Dann ab zu BMW und Fehlerspeicher auslesen lassen!
Ferndiagnosen sind immer recht schwierig
Ja, ich warte schon auf den Termin, um das Kurvenlicht zu reparieren.
Der Verkäufer sagte mir bei der Übergabe, dass bei der Motorenwäsche nicht bemerkt wurde, dass sich hinten an der Lampe irgend etwas verschoben hatte und somit Wasser eingedrungen ist. Eine Platine ist defekt und muss erneuert werden.
Ich habe auch ein Problem mit meine Anzeige?
Und zwar habe ich seit kurzen diese Meldung [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/5e86df65-ba92-bb08.jpg]
Daraufhin habe ich alle Beläge kontrolliert [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/5e86df65-bacf-910f.jpg][Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/5e86df65-badf-2a99.jpg]
Und ich würde sagen es sind alle um die 8 bis 10mm dick?
Habe auch versucht den Intervalle zurück zu setzen aber die hinteren lassen sich nicht?
Denke mal es ist der Warnkontakt hinten Defekt ist.
Was würdet ihr dazu sagen???
Sent from my eiFön Tapatalk
Der Warnkontakt ist hinten rechts (Beifahrerseite) Schau da mal die Beläge an. Wenn die noch gut sind, Sensor wechseln.
Kann sein das der Kontakt defekt ist, hatten selber mal einen Kontakt wo das Kabel gerissen war.
Danke!!!
Beläge sind wie auf die fotos voll okay?
Also wird es wohl der Sensor sein!?
Wie gesagt, schau dir die Beläge wo der Sensor ist genau an. Auch den inneren Belag. Wenn gut, dann Sensor
