Seit einer Woche, hat mein Fahrzeug 335d bj 2011, 35000km beim leichten Beschleunigen aber nur zwischen 35 und 50 Km/h ein Pfeiffgegräuch.
Aber erst die Vorgeschichte! Vor ca. 3 Wochen wurde die Krümmerdichtung erneuert, welche definitiv defekt war. Dann letzte Woche, mit leicht geöffnetem Fenster durch die Ortschaft hörte ich es zum ersten mal. Leichtes Pfeiffgeräuch aus dem Motoraum, als ob ein Riemen durchrutscht. Fahrzustand wiederholt, also leichtes beschleunigen und ziemlich genau bei 40 km/h wieder(dauert dann immer so 5 bis 10 sek.wenn ich gleichmäsig weiter beschleunige). Nach längerer Autobahnfahrt wollte ich es wiederholen,Nix!
Morgens gleiches Spiel. Nach der Arbeit zum Freundlichen, Vohrführeffekt, Nix! Heimgefahren und altes Programm. Termin vereinbart! Tag später Auto abholt,die Aussage " alles ok". Aber es gibt keine Änderung,also neuen Termin! Auto abends abestellt und morgens der Anruf:" wir hören es auch,könnte ein Ablasen sein oder Ähnliches. Auto hat volle Leistung (stimmt!). Keine Fehler im Speicher. Kann von der Leistungssteigerung kommen. Sie können ihr Auto abholen". So, mein Auto hat´ne Leistungssteigerung, aber ein Ablasen bei 40 km/h und max 1/3tel Beschleunigung(und nur dann
)Spezieller Fall, wer hat ne Idee??? Danke
Pfeiffgeräuch bei leichter Bechleunigung an meinen 335d
Dann wird der Krümmer verzogen sein. Passiert früher oder später
Versuch mal bei der Geschwindigkeit, wenn du das Geräusch hörst, leicht auf die Bremse zu drücken. Nur damit du die ausschließen kannst, hatte mal so was mit der Bremse beim alten FZ.
Bremsen kann man ausschließen! Tippe mittlerweile auf eine Undichtigkeit im Abgasstrang. Aber wo, und wie bekomm ich das raus?
