Hallo Forum,
habe ein Problem mit der Klimaautomatik.
Ausstattung des Fahrzeugs: BMW E92 (EZ 6/2007) Navi, Prof. (m. 8-Tasten) Klimaautomatik, MFL
seit neuestem funzt die Klima nicht mehr. Das Problem ist, dass es bei ein geschalteter Klimaanlage nur ca. 3 Sekunden entsprechend der Gebläseanzeige an dem Klimabedienteil kalte Luft aus den Düsen in Brusthöhe kommt und danach nur ein "laues" Lüftchen. Die Klappe sitzt ja unter dem Microfiltergehäuse, aber das Phänomen ist das in den 3 Sekunden, in der die Klappe geschlossen ist die kalte Luft entsprechend der Gebläseeinstellung am Bedienteil kommt und bei offener Klappe nur dieses "laue" Lüftchen????
Ich kann dieses Problem auch nicht mit den Einstellungen am Bedienteil der Klimaautomatik ändern. Es ist dann egal ob ich Umfluftbetrieb, autom. Umluftbetrieb oder aus habe, das Phänomen bleibt gleich. Dieses Phänomen habe ich aber auch nur, wenn das AUto den ganzen Tag in der prallen Sonne gestanden hat. Morgens auf dem Weg zur Arbeit ist aber dei Funktion der Klimaautomatik, so wie sie sein soll. ![]()
Der Besuch einer BMW Werkstatt lieferte am Tester das Ergebnis das der Stellmotor der Frischluft-/Umluftklappe defekt ist. Das Testprogramm in der die Klappensteuerung vom Tester mit 0%-100% (auf/zu Stellung der Klappe) funktionierte aber ohne Probleme, weshalb die Werkstatt davon ausging, das der Motor ok ist.
Was soll ich nun machen? Neuen Motor für die Klappensteuerung kaufen?
