Hast du Automat ausgewählt? wenn ja.. dann vergiss es
wirst nie auf so viel leistung kommen wie die anderen..
hab auch schon alles versucht
Ich hab aber 'n Schalter und das hab ich auch gewählt^^ Genau das ist ja das was mich etwas anpisst^^
Genau das ist das Problem bei mir auch. Ich hatte auf der Rolle mit Map1 364 PS. VD zeigt mir mir VPower und e85 maximal 344 HP an. Das kann nicht stimmen.
@ peace335i
mein wagen ohne mich und fast kein sprit ist 1500 kg genau,hab ich gemessen!mit 2 personen a 75kg bin ich bei 1650kg
Bin gestern wider mal eine Runde loggen.
Map5 30% E85 und 98 Oktan mit 2 Beifahrer
zum vergleich
Map 5 30% E85 und 100 Oktan mit 1 Beifahrer
Gefahren bin ich die gleiche Strecke...
Irgendwie macht die AFR werte komische Schwingungen ist das normal?
Ah ja, hab immer noch das Problem, dass der LD bei 130 wider Runterfällt und dann nicht mehr hochkommt bist nach Neustart.
Kann mir da jemand helfen?
bekommst du keine codes?oder hast du auto delete drin?
Auto delete ist draussen...
die fehler sind...
3100 low boost mode engaged -- CEL displayed
2CAA Lambdaprobe before catalyst, temperature
2CA6 Lambda probe heating in front of catalytic converter, function
2C7F Lambda probe behind catalytic converter 2, trimm control
das der ladedruck immer abfällt geht mir echt aufen sack
der ladedruck fällt weil er im notprogramm geht.die fehler kenn ich nicht musst mal terry fragen oder einen log macht wenns auftritt
Hab Ihm geschrieben, er meint ich hätte ein sehr mageren Kraftstoff- Luft Verhältnis
"Yes, the JB4 has detected the o2 sensor codes and very lean air/fuel
ratio, and disabled the tuning to prevent motor damage.
These codes must be corrected! It seems like a failed O2 sensor."
Daa hat er mir geschrieben
Alles anzeigenHab Ihm geschrieben, er meint ich hätte ein sehr mageren Kraftstoff- Luft Verhältnis
Hast du DPs verbaut und dabei event. eine Lambdasonde beschädigt? Oder das E85 hat die Lambdas beschädigt.
Wie oft hast du E85 getankt?
