Ich glaube fahre morgen mal zu der Werkstatt die mir die Felgen poliert haben und Frage nach was los ist
Nach dem Felgen ploieren,habe ich unteschiedliche tiefbetts??
mach doch nochma andere Bilders, etwas mehr von vorne, nich so sehr von oben,
dass man mehr erkennen kann. -
genau mach das ich würd sagen die haben da was durcheinnandergebracht beim zusammenbauen
sind die felgen mehrteilig?
Also bei dem einen bild steht das felgenhorn weiter draussen,ist praktisch frei?!
Es ist der gleiche effekt wie wenn man einen schmaleren reifen aufzieht.... Bei den bildern schauts fast so aus als wären die reifen nich gleich breit ?!
Das hast du ja schon überprüft?!
Kann es sein dass die eine felge breiter ist (evtl. Die falsche montiert)???kann ich mir aber wirklich nicht vorstellen dass das jemand hinkriegt....
Hast du mal die felgen daten angeschaut? Handelt es sich um 2x 10"??Gruzz
Loris
Gesendet von meinem LT26i mit Tapatalk 2 -
Sind das nich replicas?
Oder gabs die lemans auch in 20"???Gesendet von meinem LT26i mit Tapatalk 2
Weiss nicht wieviel Teilig die Felgen sind. Felgen sind nicht mein Gebiet Aber mit der Y Zahl müsste ich echt mal überprüfen.Aber erst morgen nachmitags.
Handelt es sich um originale bbs?
Hast du nicht die möglichkeit die felge zu messen wie breit die sind oder kannst du die zahlen in den felgen ablesen?!Oder kannst du optisch einen unterschied erkennen wenn du von hinten auf die räder schaust?
Auf der Innenseite des Felgensterns müsste die Einpresstiefe und die Felgenbreite stehen.Daran kannst du erkennen,ob die Felgen wieder richtig zusammen gebaut wurden.In dem Fall müsste aber eine vordere Felge auch anders ausschauen.Ich würde das kontrollieren,bevor ich zum Polierer fahren würde.
Musst dafür allerdings die Räder abbauen. -
Gabs von BBS nie original in 20 Zoll.....
