Anlage für E92 QP gesucht
das geht echt nicht. benutz die suche und du bekommst alle infos die du brauchst. ob es passt oder nicht ist immer das gleiche egal ob e90, e91, e92, e93,....... usw. suche nach dem set und du wirst fündig
na gut: Sitze ganz nach oben und nach hinten sollte reichen, ggf. nur vorne lösen und nach hinten klappen.
Also die Sitze solltest du zumindest lösen wenn nicht sogar ganz raus nehmen...habs im e91 ohne probiert ist fast unmöglich...also solltest du umrüsten tu dir die arbeit an und nimm die 4 schrauben der sitze raus...deine schraubenköpfe vo woofergitter werdens dir danken
sonst iss es wirklich ein drecks gefummel und ich glaube beim e92 ist das ganze nochmal unzugänglicher aufgrund der fehlenden türen hinten... -
Kann man die problemlos lösen? Da hängt ja alles mögliche an Kabel-Krims-Krams
die Kabel sind lang genug - nach hinten klappen reicht.Sollten nach dem lösen wieder mit Schraubenfest befestigt werden (Loctite)
Du findest im Forum wirklich alle Information.
Vielen Dank - ich lese dann in der Suche mal weiter!
Danke
Edit: als Tipp - die Suche sucht nur dort in welchem Unterbereich du gerade bist. Um das Forum zu durchsuchen lädst du das Forum am besten neu (Startseite)
oder über google ...Suchbegriff site:e90-forum.de... -
Schau mal hier:
Sommer-Sonderaktion Audio-System -
Jepp - blöde Frage, aber was ist ein MOST Kabel?
