Es geht dabei um den Quadlock-Stecker-Anschuss,der zwischen Bordsystem und Headunit geschleift wird. Dadurch wird die Verkabelung des Soundsystems vereinfacht.
Grüße Mike
Grüße Mike
Ok Prinzip ist soweit klar. Das X-ION 200 ist qualitativ dem Alpine Nachrüstset überlegen. Im Prinzip gehts (mal wieder) nur zwischen den beiden Anlagen.
Was ist bei etwas schmalleren Geldbeutel sinnvoller - warten, bis es für das X-ION 200 mit passender Endstufe reicht oder macht es evtl dann Sinn das Alpine zu holen und später nur die Subs zu tauschen?
Wenn man es nicht schon hat, macht der Umstieg von Alpine und dann die Erweiterung gar keinen Sinn. Dann lieber gleich das komplette System tauschen.
Grüße Mike
Danke Mike!
