also zum thema subwoofer habe ich am sonntag etwas herumprobiert, da ich meinen subsonic filter eh integriert habe aber das ergebnis auf die schnelle vorn arsch. also meiner meinung nach sollte man die ax08er bei 40 hz trennen und bis 160 hz hoch spielen lassen. ein schönes sauberes ergebnis, wo der sub "tief" (<== natürlich nicht vergleichbar mit einem 30er) und präsise spielt und auch pegelfest ist. höher würde ich eigentlich nicht gehen. die mt's lasse ich ab 150 hz mitlaufen um einen übergang von 10 hz zwischen subs und mt zu haben. bei mir klirrt da nichts ok kann eventuell auch daran liegen das ich nie mein radio auf maximallautstärke laufen lasse
hier kommt mal etwas OT: ( wollte keinen extra thread deswegen aufmachen)
habe hier 2 internet seiten die jeweils den AX 08 BMW Plus anbieten:
http://www.just-sound.de/lauts…echer/a-10582/#fragment-1http://hirsch-ille-car.de/Laut…ystem-AX-08-BMW-Plus.html
wieso die enormen preisunterschiede? und ich habe bei nem anderen thread gelesen das der ax08+ 2 ohm haben soll ( http://i49.tinypic.com/1jn6ub.jpg )
ich blick da nicht ganz durch
keine lust mir die falschen zu bestellen...
Hmm ... 10er so tief runter ... ab 150 ? ? ?
Hab grad mal bei Audio System die Einzelchassis heraus gesucht, aber keine genaueren technischen Angaben zu den Frequenzgängen gefunden.
:gruebel: -
Alles anzeigen
Bei Just Sound ist es der Einzelpreis für das Chassis, bei hirsch-ille der Setpreis für beide Chassis ... der restliche Preisunterschied ist normal und wird mit der unterschiedlichen Kalkulation für den einzelnen Anbieter zu begründen sein ...
Alles anzeigen
krass 200€ für 2 subs ist ein echt unschlagbarerer preis bei just-sound. bei meinem kosten die 320€
:gruebel:also audiosystem empfiehlt folgendes:
"Hallo,
Subs von 50 hz – 240 hz, Mittel ab 320 hz und Hochtöner läuft über die Weiche ab 3,2 khz.Gruß"
nur dann klingt es ja mal krass scheiße wenn zwischen 160 hz und 320hz so rein gar nichts ist
das sich um einzelpreise bzw paarpreis handelt ist mir bewusst aber da ist immernoch n unterschied von 100€ dazwischen...
auf der audio-system seite gibt es noch keine beschreibung zu dem ax08+...wenn man draufklickt wird man zu dem normalen ax08 umgeleitet...ldiglich das xion200+ steht da schon beschrieben allerdings auch nicht sehr ausführlich... -
Sind ja echt schon ganz schöne Preisunterschiede.
Und merkwürdig finde ich auch, wenn man sich die komponenten auf der ersten seite seperat kauft, spart man noch mehr.
Und den AXplus für nur 15€ mehr als den AX08.
Ich glaub ich muss jetzt echt bald mal bestellen. -
die infos auf der seite passen aber echt nicht. 1.) haben die teile 2 ohm und nicht 4 und 2.) passt die rms zahl nicht. die haben 160 watt rms wenn mich nicht alles täuscht
so habe gerade mal der seite geschrieben was denn da los ist mit den angaben....sobald ich ne antwort habe teil ich sie euch hier mit!
