Hab für schwarz mit dachkantenspoiler gevotet!
Geile karre!
Scheint wohl auch darauf raus zu laufen ![]()
Danke ![]()
Geile karre!
Danke ![]()
na dann... ![]()
wie gesagt, bau die reeling ab und nimm dir auf jeden fall noch jemanden zur hand der dir a bissl hilft... ![]()
so tragisch ist das dach auch ned... ![]()
richtig tricky sind dann solche sachen...
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120413/ytjivyc6.jpg]
oder das an meinem e46... ![]()
Eben, das Dach ist denk ich sehr gut selbst machbar ![]()
Ja du bist a bissl an verrückter, des hab ich schon gemerkt
Brauch man da des Trennmittel bzw wofür is des gut?
trennmittel...??
für die extremen kanten im innenraum hab ich nen speziellen primer aus korea geordert...
sonst hab ich nix... ![]()
du musst peniebelst sauber machen...! durch ne folie ohne struktur sieht man jeden kleinen fliegenschiss durch... ![]()
Sowas hier zB:
http://www.ebay.de/itm/Verkleb…23217ea4ed#ht_3157wt_1273
Das mit dem sauber machen versteht sich von selbst
Ordentlich abkneten ![]()
ne das brauchst ned kaufen...!
das braucht man wenn man sachen verklebt die man nachm aufbringen nochmal leicht verrücken muss... ![]()
du klebst ja nur drauf und ende... ![]()
- kleb es auf der vorderen kante des daches über die ganze breite fest,
- dein helfer soll es auf der hinterkante des daches noch hoch halten,
- und dann streichst es von der mittellinie aus nach links und rechts außen immer weiter richtung heck fest... ![]()
is doof in worte zu fassen... ![]()
Gut so geht's auch, ich hätt's bissl gespannt und dann gleich übers dach gezogen und dann stück für stück andrücken ![]()
Edit: In etwa so ![]()
_-4q8hTTHZw
ja so gehts auch.. ![]()
bei der methode im video musst halt die schon angeklebte folie so oft wieder anheben/ablösen bis es passt, und wennst es so machst wie ich passts aufs erst mal... ![]()
is halt geschmackssache wie man am liebsten arbeitet... ![]()
aber funktionieren tut im grunde beides... ![]()
Gut zu wissen ![]()
Mal schauen wie sich's mim Panoramadach machen lässt, da schmeiss ich eh den größten Teil der Folie wieder weg ![]()
is leider ausschuss ja... ![]()
ganz fein am gummi schneiden, oder wennst es 1000% machen willst baust das glas und die dichtungen aus, legst es schön mitm fön um die kanten und baust wieder ein... ![]()
das macht aber garantiert kein prof folierer so...
