Also, nur mit Stoßstange leicht abflexen an der Kante ist's nicht getan, die ganze Scheisse muss noch geschätzte 5mm raus, wenn nicht mehr ![]()
Stricker's Le Mans-Blauer Dampfhammer // VERKAUFT!
Fabian Du weißt ja das im Radlauf oben 2 Schrauben sitzen, die halten die M-Stange am Kotflügel.
Versuche die etwas zu lösen und stelle die M-Stange dadurch etwas raus.
Habe ich beim Tacky auch gemacht und daurch platz gewonnen
Kann dann aber sein das dem Radlauf vorne nochmal etwas rausziehen mußt damit´s wieder bündig aussieht.
Das kannst Du dann aber bei den weichen Radläufen locker mit´n Händen ziehen
Tiefe ist Mega, hinten könnte er aber noch nen Centimeter
dann wäre es perfekt. Nur mit der Radgröße selbst werde ich nicht warm -
Gerade versucht, keine Chance, da kommt nix raus
Löse beide Schrauben ziehe die Stoßstange so weit nach außen wie es geht und versuche aus den beiben Löcher oben,
lang Löcher zu machen so groß wie möglich. Das muß gehen Fabian habe es wie gesagt bei Tacky auch gemacht
Ach drauf geschissen, kommt die Karre nochmal zum Karosseriebauer, hab ja dafür gezahlt dass die Felgen passen, und das nicht gerade wenig
Richtig so Fabian
Ansonsten bestell ich dich her dass du mir des rausziehst wenn die sich zu dumm anstellen
Hmm wenn nix mehr geht helfen Tacky & ich Dir Fabian
Ist halt die Frage ob es ohne Verbreitern überhaupt machbar ist, weils wirklich zieeeeemlich breit ist durch die 9er Felge. Mit ner 8,5er würd's problemlos passen. Hätte nie gedacht dass es Vorne so blöd wird, hätt's eher hinten für problematischer gehalten, aber da passt's problemlos
