Spurplatten für HA
  • Hallo,
    ich möchte gerne auf der HA Spurplatten draufsetzen, aber diese sollten natürlich auch eingetragen werden können. War jetzt bei so einen Tuner und der sagte mir, 40mm pro Achse wären keine Problem bei meinem Touring. Wenn ich aber hier so Eure Kommentare lese, scheint das wohl doch zuviel zu sein und da ich auch mal mit Kind und Kegel in Urlaub fahre, sollten die Platten auch alltagstauglich sein. Jemand eine Idee, welche mach ohne weiteren Nacharbeiten nehmen kann? Bildmaterial wäre auch prima
    schon mal vielen Dank ;(
  • Bei einer 7,5" Felge werden wohl je nach ET 70-80mm gehn :D
    Schau in die Felgenthreads und such dir deine Infos zusammen...
  • Hi nochmals,
    bei mir sind die M193 Felgn mit 18 Zoll Mischbereifung drauf, also hinten mit 255/35. Felgengröße ist also 8Jx18. Welche Spurplatte kann man ohne Afterwork nehmen und sieht auch noch nett aus??
  • wenn du die m193 fährst mit hinten 255er reifen und alles original ist hast du aber hinten 8,5 x 18er felgen ?(
  • Fahre die gleiche Felge M193 mit 8,5x18 hinten und 8x18 vorne.
    Habe auch noch nicht herausbekommen, wieviel Spurplatte ohne Kanten umlegen geht.
    Da gibt es sehr wiedersprüchlige Aussagen - aber auf jeden Fall geht bei LCI weniger als beim VFL, da LCI mehr Spurbreite hat.
    Habe es auch schon versucht zu messen (recht halbherzig in der Garage ohne einzufedern....), wusste aber nicht so recht wie und habe es vorerst gelassen.
  • Mit dem Hinterrad auf nen Randstein fahren und dann messen. Das ist wohl die sicherste Variante.
    :dito:
    Alles andere ist zu unzuverlässig und hängt von mehr Faktoren ab (Rädermaße/Reifenmarke/Achsversatz usw....)
