Navigation Professional CCC verbrannt.
  • Hallo,
    also bei mir ist mein Navigation Professional CCC verbrannt (da
    meine kleine Tochter Geldmünzen in den CD-Laufwerk reingeschmissen hat)
    habe mir jetzt ein gebrauchtes BMW Navi Rechner gekauft ohne bildschirm.
    Habe alles angeschlossen alles geht außer dem Monitor,Wem man die Zündung
    anmacht da leuchetet der Bildschirm kuz auf (schwarz/weiß) und
    geht wieder aus und wenn man die Zündung ausmacht dann sind auf dem Monitor
    farbige streifen.
    zuerst dachte ich dass das Navi defekt ist habe es komplett (Navi-Rechner und Monitor) bei mir ausgebaut und bei meinem
    Freund im seinem Auto ausprobiert (auch E90), bei im hat alles funktioniert.
    Sicherungen habe ich schön alle controliert.
    Kann mir jemand Helfen?
  • das neue CCC muss in dein Fahrzeug Auftrag geschrieben/codiert werden
    das kann BMW oder freie codierer die im Forum zu finden sind....
    Road Map Navi Experte CIC NBT etc.
    Meguiar's Fanboy
    kannst du velleicht mir sagen welche steuergerät ich codieren muss?
  • Bei dir müsste das das CAPPL sein
    "Bimmer Coding Hamburg "
    TV/DVD Freischaltung während der Fahrt
    Gurtwarner deaktiveren uvm.
    auch Fxx Modelle
    Codierung in Hamburg und Umgebung möglich "PM an mich"
  • Codierung ist richtig, trotzdem müsste das Navi was auf dem Display anzeigen wenn man nur nen anderen CCC Rechner verbaut......kann normal nicht der einzige Fehler sein.
