Er muss auch gekürzt werden an den Endrohren. Da er sonst zu lang hinten rausschaut
Und wie sieht es auf mit deim Eisenmann ESD sind die e90 und e92 die gleichen ? Oder ist der E92 länger?
Serienmäßig ist der Endtopf beim Coupe hinten raus länger. Also die Rohre. Denke, dass das bei den Zubehärauspuffanlagen nicht anders ist.
Vergleicht doch einfach mal die Seriennummern oder bei Eisenmann die Bestellnummer
die ESD von eisenmann für den 335i haben abschraubbare endrohre, dass heisst, man könnte praktisch kürzere nehmen, oder ?
Wenn du eh nen neuen Eisenmann kaufst, kauf doch den passenden Topf.
Wenn du Original wechseln willst, dann kannst du das Rohr abflexen etwas kürzen und neu anschweißen.
