Hallo Leute! Heute morgen hab ich bemerkt das die Angel Eyes auf der Fahrerseite beim Motorstart kurzzeitig mehrmals aufblitzen ohne das ich das Licht eingeschaltet habe. Bei eingeschaltetem Licht funzt alles einwandfrei. Is immer nur kurz nach dem Motorstart. An was könnte das liegen?
Angel Eyes blitzen auf...
Was hast du denn für Standlichtringe verbaut?
Wenn du LED's verbaut hast, ist es die Lampenüberwachung.
Jap richtig hatte ich auch musst nur die lampenüberwachung raus codieren lassen!
Gruß Sven -
ja sind led´s... aber wieso dann nur auf der fahrerseite?
Bei mir ist das gleiche aber nur auf dem Lichtschalter 0 und wenn zündung angeht
aber bei mir ist es auf Beiden seiten und ich finde es schaut richtig gut aus
solange es nur beim Starten is und wenn der Schalter auf 0 ist -
es wird gemunkelt dass die LED`s durch den Check kaputt gehen ......
wenn du willst, kann ich dir das aufblitzen durch codieren entfernen
Viele Grüße
