Hallo Leute,
ich war/ bin ziemlich unschlüssig in folgender Sache:
Manchmal habe ich einfach das Gefühl, dass meinem Wagen einges an Leistung fehlt, bzw. diese zu spät einsetzt.
Wenn er dann wieder gut geht, denke ich mir, dass ich mir dass vielleicht nur einbildet habe (Gewohnheit...)
Zum Beispiel bin ich heute Morgen aus der Garage und wie üblich, wenn der Wagen länger (in diesem Fall ca. 40 Std.) stand, lief es recht zäh.
Nach 15km wurde es aber auch nicht besser.
Nachdem die Automatik wohl auch nicht mehr so schalten wollte, wie meine Wenigkeit, habe ich dann von Hand geschaltet- so bin ich dann nach Hause gefahren.
Eine Stunde später setze ich mich wieder in den Wagen und niete beim anfahren fast einen Pöller um, so schießt der Wagen nach vorne.
Der Wagen lief perfekt- so wie er sollte. Jede kleine Bewegung meines Fußes wurde sofort in Vorschub umgewandelt. Auch die Schaltvorgänge- ich hätte kaum besser von Hand geschaltet. Ich war wieder seelig
Abends fahre ich wieder los und siehe da- da scheint mir wieder was zu fehlen. Die Leichtigkeit scheint wie weggeflogen und alles ist wieder brummig.
Klar, auf der Bahn geht er locker bis zu seinen 250, aber ich bemängel auch nicht den Schub jenseits 3000 u/min.
Speziell merke ich das in der Stadt und auf den Landstraßen.
Untenrum fehlt oft der "Tritt ins Kreuz". Für einen Kick-Down muß ich dann erst den Fuß ganz vom Gas nehmen und dann voll durchtreten.
Es kommt auch vor, dass die Automatik lieber von ~1200 u/min bis 3000 u/min (z.B. 4. Gang) den Gang dreht, statt einfach runter zu schalten- trotz kräftigen Drucks aufs Pedal.
Wenn der Wagen gut läuft, genügt oft wenig Druck und es wird runtergeschaltet und auch ein Kick-Down bei 50 km/h ist wieder höchst erfreulich.
Oft ist es aber so, dass der Motor erstmal hochdreht, und erst dann etwas Schub kommt, besonders mies im 2. Gang (beim Schalter würde ich sagen, die Kupplung rutscht etwas).
Den Luftfilter (der völlig verdreckt war) habe ich gewechselt. Fehler auslesen hat, ausser einige Euronen weniger, auch nichts gebracht.
Ich habe hier was von defekten Stellmotoren gelesen, allerdings sagte man mir, dass die neueren Modelle diesen Fehler wahrscheinlich anzeigen/ speichern. Seitens der Werkstatt: kein Fehler, ist alles prima. Die Probefahrt ergab auch keine klare Aussage (Ja, nein, vielleicht :gruebel: - aber es ist ja kein Fehler hinterlegt).
Hat da jemand ähnliche Erfahrungen oder Tipps wonach ich suchen sollte (bzw. die Werkstatt)?
Habe gerade etwas davon gelesen, dass man die Automatik resetten kann- vielleicht ist das eine Option...
