Hallo Leute,
da ich heute bisschen zeit hatte wollte ich meinen Subwoofer mal einbauen .
Ich habe einen Aktivsubwoofer von Axton.
Cinchkabel und remotekabel habe ich vom radio schon nach hinten gelegt gehabt.
Heute wollte ich dann nur noch die Stromkabel vom Sub an die Batterie ran machen.
Leider geht der Sub aber nicht.
Habe Ich denn irgendwas falsch gemacht ?
Auf den Bildern seht ihr wo Ich die Stromkabel hingemacht habe.
Roter kreis is + schwarzer - , bzw. Karosserie.
Es ist sehr komisch, da ich auch schon an der gleichen Stelle, wo ich das Pluskabel angeschlossen habe, das Kabel vom neu eingebauten Navi hinhabe und dieses funktioniert.
Bei der Sicherung ist ja auch nich viel falsch zu machen. Also Kabel durchschneiden und die zwei enden mit der Sicherung verbinden.
Subwoofer an Batterie anklemmen?
Hast du ein Strommessgerät? Auch Multimeter genannt
http://media.onsugar.com/files…f7_digital_multimeter.jpgMess mal die Spannund von der Remoteleitung die hinten an der Box ankommt sollte diese unter 8 Volt sein, kann sein das das der Verstärker in der Box nicht erkennt das das Radio an ist
Das mit dem gelbem Kabel schaut übrigens auch nicht so Original aus und geil. Wenn du Stromkabel an die Batterieanschließt musst du eine Sicherung nach spätestens 20 oder 25 cm machen sonst erlischt der Versicherungsschutz wenn dir z.B. mal die Karre abfackelt
das gelbe ist auch das neu eingebaute Navi. Wurde von einer Hifi Werkstatt gemacht die sehr gut ist
ZitatWenn du Stromkabel an die Batterieanschließt musst du eine Sicherung
Versicherungsschutz wenn dir z.B. mal die Karre abfackeltIst doch auf dem zweiten Bild zu sehen.
Max. darf die Sicherung 30 cm von der Stromquelle entfert seinZitatMess mal die Spannund von der Remoteleitung die hinten an der Box
in der Box nicht erkennt das das Radio an istOhne Remotekabel müsste der Subwoofer aber trotzdem dann an sein, er würde nur nicht ausgehen wenn das Radio ausgeht sondern die ganze zeit laufen.
Öh...das ist dann aber neu... -
Mach doch mal ne Brücke vom Plus auf den Remote...wenn er dann läuft weißt Du es...
Ist es nicht so ? dann hab ichs wohl mal flasch verstanden
Also du meinst das Pluskabel an remote anschluss und an plus anschluss beim sub oder ? -
Raff ich nicht; das Gelbe ist was? -> Masse? Das ist doch an Plus angeschlossen oder ned
Ja, vom Plus auf den Remote...am Remote sollte dann aber nur der Plus dran sein...Deine Leitung von vorn erstmal ab...wenn der Sub dann angeht, hast Du nen Fehler an dem von vorn verlegten Remote.
Wenn nichts passiert liegt der Wurm woanders...Und mach eine Sicherung in die gelbe Leitung...ich hab schon mal Leitungen fackeln sehen....das geht wie Zündschnur...
Hab ich grade gemacht.
Leider ist er nicht angegangen .
Die Leitung vom remotekabel und cinchkabel müssten eigentlich gut nach hinten gelegt sein,
da es die Hifi Spezialisten gemacht haben und nach hinten verlegt haben vor zwei tagen.
Und am gelben Kabel haben sie auch schon eine Sicherung rangemacht.Zitatdas Gelbe ist was? -> Masse? Das ist doch an Plus angeschlossen oder ned
das gelbe ist das Pluskabel vom Navi welches Ich bzw. der Hifi Spezialist vor zwei tagen nachgerüstet hat.
