Die armen Reifen... ![]()
Ansonsten absolut geiler Wagen !!!! ![]()
Nettes Update, is Luftführungen sehen Top aus ![]()
was kosten den die luftführungen beim freundlichen?
sieht viel aggresiever aus ohne nebler
brauch man für den umbau noch irgendwas außer die luftführungen?
@was kosten den die luftführungen beim freundlichen?
brauch man für den umbau noch irgendwas außer die luftführungen?Habs online bei Schmiedmann bestellt...
Hier die Links:
http://www.schmiedmann.de/51-7…nummer/zeite1.aspx#177790
Die Luftführung rechts, kann man am Kühler direkt montieren... Dazu die alten Schrauben verwenden...
Und links war etwas beschissen... Da muss man etwas improvisieren...
Habe 2 Halter aus Lochblech gemacht und den einen Halter an der Karosse (Boren, Gewinde schneiden, 4er Schrauben) hinterm Radhaus angebracht und den zweiten Halter unterm SW hinter der Stoßstange...
Habe leider keine Bilder gemacht...
Hier paar nützliche Links die es in anderen Threads auch schon gibt:
http://www.bmw-syndikat.de/bmw…90___E91___E92___E93.html
http://www.youtube.com/watch?f…er_embedded&v=SEqqNByi39k
Gruß Wolle
Geiler Wagen mit besten Motor, schöne Veränderungen ![]()
Alles anzeigen@was kosten den die luftführungen beim freundlichen?
Hier die Links:
Gruß Wolle
sehr cool danke
hab ja kein 35er und daher kein ölkühler auf der beifahrerseite, dient nur der optik:D
Es gibt wieder etwas Neues... Habe mich mal an das Laminieren gewagt ![]()
Muss jetzt schon sagen, es ist echt nicht einfach und teilweise ne scheiss Arbeit...
Aber was tut man nicht alles für sein Baby ![]()
Als erstes waren die Türleisten dran
Hier schon ein Bild vom geklebten Gewebe und nach 3x Harz und 2x Schleifen...
Aber noch weit weg von Endresultat ![]()
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img198/1654/img2438ka.jpg]
In der Zwischenzeit wurden die anderen Interieurteile bearbeitet
Heißt... Alu ab, Kleber runter...
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img823/6268/img2529l.jpg]
Das blieb dann über
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img15/2633/img2531li.jpg]
Nach dem Bearbeiten der Oberfläche wurde wieder die Gewebematte aufgelegt und geklebt
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img233/2669/img2571c.jpg]
Die Teile am trocknen, Türleisten warten auf Klarlack
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img580/6740/img2593l.jpg]
Und Hier das Endergebnis
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img822/2779/img2648de.jpg]
Der Arbeitsablauf:
Türleisten schleifen
säubern/ entstauben
Gewebe zuschneiden
Gewebe kleben
Gewebe nachschneiden
Harz auftragen
240er Papier schleifen (nass)
Kanten bearbeiten
Harz auftragen
240er schleifen (nass)
Harz auftragen
240er/ 320er schleifen (nass)
Deckschicht Harz auftragen
320er/ 600er/ 1000er/ (1500er) schleifen (nass)
4 Schichten Klarlack vom Lackierer
Wie gesagt, extrem aufwendig und zeitraubend...
Bin seid 5 Wochen dran...
Und hier die Vorbereitung für die Sommerwalzen, die grad beim Beschichter sind... Kann es kaum noch abwarten
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img842/1313/img2647ry.jpg]
Gruß Wolle
Hast du es jetzt hinter dir mit dem Leisten bearbeiten?
Darauf hätte ja ich ja so kein Bock
Sieht aber gut aus, von Innen die Leisten würde ich gern mal sehen.
Was machst du denn mit deinen Sommerrädern?
Der Hammer! Was kostet die Materialien für die gesamten Interieurleisten?
echt gute arbeit hatte dasselbe auch mal vor mit meiner motorabdeckung und luftfilterkasten.
wo hast du das gewebe bestellt?
