hallo zusammen,
ich habe eben meine schwarzen nieren in meinem e91 lci eingebaut.
am anfang müssen ja die 4 schrauben gelöst werden, damit ich die stoßstange leicht vorziehen kann. soweit so gut.
jetzt müssen die 4 schrauben wieder rein. 3 sind drin, die 4. will nicht. die ganz rechte (von vorn gesehen) greift nicht mehr in dem clip.
wenn ich den clip rausnehme, geht alles prima. und von innen kann ich ja leider nicht gegenhalten.
hat wer nen tip?
grüsse
Fummeliges Problem bei Nierentausch
Hi, vielleicht hilft dir das weiter KLICK MICH
leider nein, ich hab einen LCI und keinen VFL. da ist das vorgehen etwas anders und mir gehts ja nur um diese eine schraube. vielleicht kennt ja jemand nen trick.
oh, sry das habe ich leider überlesen mit dem Lci
Alles anzeigen
hallo zusammen,
hat wer nen tip?
grüsse
Direkt weiterhelfen kann ich dir nicht, aber wieso hast du die Schrauben entfernt?
Ich hab meine Nieren gestern auch getauscht und das ging recht einfach indem ich mit dem Finger die Haltenasen durch die Nierenstäbe hindurch nach oben gedrückt hab. Unterm Strich eine Sache von 5 Minuten... -
sogar in der anleitung von BMW steht´s so drin: Schrauben (1) lösen und Stoßstangenverkleidung (3) leicht nach vorn ziehen.
hinterher ist man immer klüger
Bei BMW steht viel wenn der Tag lang ist.....die schreiben auch das die Spannungsversorgung der Combox auf Pin 2 liegt obwohls 1 ist
nur nebenbei.Kannst den Clip mit Kleber oder Klebeband irgendwo fixieren? Sollte ja nicht stören darunter.....
Ok, die hab ich aber nicht gehabt...
Naja, wie gesagt so ging es auch.
Ich drück dir trotzdem die Daumen das du die letzte Schraube auch noch rein bekommst. Denke mal mit etwas Geduld wirste das schon hinbekommen...
also ich muss dir da auch recht geben. habe das auch so gemacht mit den 5min.... deswegen nie auf anleitungen schauen
aber wie du schon sagst hinterher ist man immer schlauer...
