Hallo zusammen
bei mir hat letztens ein Kollege Fehlerspeicher ausgelesen.
Dort stand drinne (Spannungsversorgung Glühsteuergerät KL.30). Was heist das jetzt den genau Glühsteuergerät defekt oder irgend ein kabel da Kl.30 steht. Das heist wiederum denke ich mal das meine Glühkerzen garnicht mehr Glühen oder?
Fahrzeug 320dA bj 2008 N47 Motor
Glühsystem
KL. steht für Klemme, nicht für Kabel, wenn ich mich richtig erinnere.
hmm ok und was heisst das dann eher steuergerät oder die Leitung zum Glühsystem
Klemme 30 müsste der Anlasser sein.
Also generell wohl ein Problem mit der Spannungsversorgung, Batterie evtl. Defekt, Stecker evtl. korrodiert ...schau dir mal den Stecker an, vielleicht hilft ja auch schon etwas Kontaktspray. -
Kl. 30 scheint Dauerplus zu sein, mehr gibt die Fehlermeldung jetzt aber leider nicht her.
Dann müste ja eigentlich dieses Kabel X2110 zum Glühsteuergerät defekt sein, denn diser kommt vom Genrator laut plan oder?
Sollte ein dickes Kabel für die Spannungsverorgung sein, bin aber kein Mechaniker.
Das was ich meine, dann müsste ja es dieses Kabel was vom Generator direkt zum Glühbsteuergerät führt sein ein Einpoliger Stecker?
