Ventil Bestandteile
  • Wenn ich dein Fahrzeug eingebe und dann auf die 7 klicke kommt nur die Meldung "Diese Position ist im vorliegenden Fahrzeug nicht verbaut". Geh doch einfach zu deinem Teilehändler und bestell das Ventil, der sollte schon wissen welche Teile du benötigst ;)
    Wäre natürlich ne Möglichkeit, da ich aber faul bin und keine Zeit habe würde ich lieber online bestellen :D
    Kann es sich dabei vielleicht um nen Sensor handeln der nur bei bestimmten Modellen (FL) verbaut wurde ?!
  • Hab das auch mit einem LCI Modell ausprobiert, kam aber die gleiche Meldung.
    Da die Linie auch nicht zur Pos. 7 geht, denke ich, dass das nicht dazu gehört. Kannst auch einen Forenhändler (leebmann24/pielmeier) fragen.
