Schau einfach in youtube. da wird der umbau erklärt.
In maximal 2 std müsste das geschafft sein.
Also ich habe 5 Stunden gebraucht, oben am Motor musst du ja die Lamdasonden Kabeln auch raus stecken.
Die Lenkung machst auf mit den zwei Schrauben und schiebst die vor damit du da besser hinkommst.
Ich bin einer der sich viel Zeit lässt damit alles passt.
Nur zur Erwähnung, DPs bringen eigentlich immer nur etwas im Zusammenhang mit einem Chiptuning
Gibt's dafür eine Erkläung?
Naja ist doch einlechtend? Ausser Du montierst die DPs nur wegen dem Sound und nicht wegen der Leistung (aber wer tut das schon?!)...
Die DPs baut man ein um mehr LD fahren zu können ohne, dass es den Turbos schadet. Heisst man muss den LD durch Chip oder Box erhöhen.
übrigens hat der TE einen 335 aber mit nem D am Schluss
wenn er tatsächlich was an der ANlage machen will, muss er den DPF entfernen
Mit nem D ... mhh kann man bei nem Diesel überhaupt was am Sound machen? :X Hätte einem doch vorher klar sein müssen das da nicht viel geht
sorry mein Fehler...er hat zur Zeit einen 335d will aber einen 335i kaufen
hey leute, kurze frage.
hab jetzt die active autowerke 3" downpipes in meinem N54 335i e93 verbaut,
der kernige, laute sound ist normal?
und ist es auch normal dass die abgaskontrollleuchte permanent aufleuchtet?
ist das alles normal oder evtl etwas falsch verbaut?
bekomme nächste woche das jb4, kann jb4 die leuchte entfernen?
gruß
Gabriel
http://www.youtube.com/watch?v=iRkGhvSKOhw
Ja der Sound ist normal.
Das Jb4 kann die Leuchte unterdrücken aber für den Tüv brauchst das DpFix
