Hallo zusammen!
Mal eine frage an die HiFi-Spezialisten unter euch. Bei dem e91 meiner Freundin funktionieren die Lautsprecher vorne links nicht wenn sie Musik über ihr iphone/iPod (Snap-in und Bluetooth) hört. Wenn sie auf Radio umschaltet klappen alle Lautsprecher einwandfrei.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Paddy
Lautsprecher funktionieren nur eingeschränkt
Hallo, späte Antwort (hab mich ja jetzt erst angemeldet) aber besser spät als nie...
Das ist ganz einfach, mit deinem Auto und dem LS-System ist alles i.O.
Nur wenn du einen iPod bspw. anschließt mit einem Klinkenstecker, bzw. AUX-Kabel, dann hast du einen analogen Audio-Stecker der 2 Kanäle (links und rechts) und einen Rückkanal hat, das sind diese einzelnen Unterteilungen am Stecker.
Jetzt kann es sein, dass da irgendwie Schmutz im Stecker (vom Radio oder auch vom Handy/ MP3-Player) ist, der Anschluss vom Kabel irgendwie abgenutzt ist oder einen Wackelkontakt hat oder im schlimmsten Falle die Kontakt-Pins am Stecker (auch hier Handy oder Radioanschluss möglich) eingedrückt sind. Im letzten Fall wär's doof, da man die einzelnen Stecker nur schwer tauschen kann. Bei allem anderen ist's ganz einfach, beim ersten einfach mal reinleuchten mit einer Taschenlampe, wenn da Fussel oder Staub drin sind mit einer aufgebogenen Büroklammer vorsichtig rausholen, beim zweiten einfach mal das Kabel wechseln. Ob es das zweite ist lässt sich oft herausfinden, wenn ich den Stecker mal ein wenig bewege und daran rüttle während dem Musik hören. Wenn dann zwischendurch der Ton voll da ist, dann ist irgendein Wackelkontakt oder ein Stecker abgenutzt.Hoffe, trotzdem noch geholfen zu haben!
MfG
Danny
Der Grundgedanke stimmt schon, ist mir selber auch schon passiert. Stecker war dann nicht richtig sein. Aber er schrieb, dass es per Bluetooth oder Snap In so sei. Soweit ich weiss funktioniert der Snap in nicht per Klinke. Bluetooth ja auch nicht
muss also an was anderem liegen..
Eventuell ist das radio hin? Sodass bei den genannten modi die ausgänge nicht richtig angesteuert werden
Kann auch sein, ist aber unwahrscheinlich... sonst wäre bei normalem Radiobetrieb derselbe Fehler!
Also was ich mal probieren würde ist, per AUX-In mit einem anderen Handy dran oder natürlich auch per Bluetooth, wenn das Problem mit einem anderen Handy immer noch ist, dann ist tatsächlich irgendwas im Radio nicht ganz wie es sein sollte (was mich aber wundern würde) ansonsten einfach den Apple-Mist weghauen und was gescheites holen! (Getippt auf einem MacBook Pro, ich rede nur von iPhone und iPod...) ;-P
